  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster Griffe nicht orthogonal
Autor Thema:  Ansichtsfenster Griffe nicht orthogonal (1172 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe folgendes Problem, mein Ansichtsfenster im Layoutbereich lässt sich nicht mehr ohrthogonal an den Griffpunkten vergrößern. Wenn ich eine Ecke auswähle, kann ich diese frei verschieben, ich möchte aber die ganze Seite ziehen können... ich habe irgendwas verstellt, denn es funktionierte immer.
Tonkpils
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du Dein Ansichstfenster aus einer Polylinie (oder anderer Geometrie erstellt)? In diesem Fall ziehst Du den Griff der Polylinie (der Bereich des Ansichtsfensters sollte sich aber dann doch ändern).
Nur wenn Du Dein Ansichtsfenster mit dem 'noralen Ansichtsfenster erstellen' erzeugt hast, wird mit dem Griffpunkt die ganze Seite gestreckt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal die Zuschneidung des AF zu entfernen, suchst Du das Verhalten?
_.VPCLIP (AFZUSCHNEIDEN) mit der Option _Delete (LÖschen)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Habe jetzt ein neues Ansichtsfenster generiert, mit Ansichtsfenster Neu... Das alte war eigentlich als normales Ansichtsfenster erstellt worden, jedoch hatte ich dann irgendwann diesen Fehler... nun gut jetzt klappt es auch so.
