| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Blöcke - Umkehrparameter (2593 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2011 INVENTOR 2011 Revit 2011
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, wenn ich bei Dyn. Blöcke den Umkehrparamete und Aktion nutze, und schon Attribute in den Block eingefügt habe, wo könnte ich denn ansagen, daß ich die Schrift mit gespiegelt haben will ? Weiß einer, ob das möglich ist ?
Grüße und danke füe die Zeit, die Ihr Euch nehmt. rosapanter68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Huebner, nee, leider reagieren meine Textattribute im Dynamischen Block nicht wirklich darauf, ich habe die Variable eh immer auf 1. Gibt es eventuell im Vorfeld noch einen Haken, den man setzten muß. Da gibt es ja beim Erstellen der Attribute noch ein Drehen, aber ich kann nicht wirklich rausfinden, worauf sich das auswirkt. Danke rosapanter 68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Hi, also in meinem dyn-Block mit Umkehrparameter tun die Attribute das, was sie sollen lt. MIRRTEXT. Hast Du evtl. konstante Attribute? Darauf wirkt die Einstellung nicht... Zitat: Die Systemvariable MIRRTEXT gilt für Text, der mit den Befehlen TEXT, ATTDEF oder MTEXT erstellt wurde sowie für Attributdefinitionen und Variablenattribute. Text und konstante Attribute, die zu einem eingefügten Block gehören, werden unabhängig von der Einstellung für MIRRTEXT seitenverkehrt angezeigt, wenn der Block gespiegelt wird.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Servus Du musst die Position der Attribute sperren, und zum Auswahlsatz hinzufügen, dann noch Attsync..... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
