  Rund um AutoCAD
  Versionsproblem bei texten?
Autor Thema:  Versionsproblem bei texten? (1268 mal gelesen)
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Textproblem.zip
bin hier grad über ein warscheinliches Versionproblem gestolpert.
Anbei eine 2004er Datei mit weißen und roten texten. In 2004 alles toll. Geöffnet mit 2008 oder 2010 sind die weißen Texte verschwunden.
Kann das jemand nachvollziehen?
(2004/2008/2010 alles als ADT)
Habs jetzt an 2 Rechnern ausprobeirt und auf die Hausnummern runtergebrochen aber bin dennoch ratlos.
Irgendwelche Ideen?
mfG
Stefan
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die weißen Texte haben bei mir beim Öfnen mit ACAD 2010 einen Textstil (Arial 3,5 mm), bei dem das Beschriftungs-Symbol angezeigt wird. Wechsele ich hier zu einem "normalen" Textstil, sind sie sichtbar.
Da ich nicht mit Beschriftungs-Objekten arbeite, kann ich nicht mehr dazu sagen... Scheinbar wird diese Schrift nur bei einem bestimmten Massstab angezeigt?? Aber wie sowas in eine ACAD 2004er Datei kommt, weiß ich natürlich auch nicht...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
CAD-KON
CEO
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öhn, also siehts Du die weißen texte in 2010? ich sehe die ja nichtmal... Sind komplett verschwunden!
mfG
Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Faszinierend - das haben wir hier glaube ich zum ersten mal. In dieser 2004-Datei sind tatsächlich Textstile, welche die Eigenschaft "Beschriftung" aufweisen. Und alle Texte, die auf selbigen liegen, haben die Eigenschaft natürlich auch. Nur leider haben sie keinen Maßstab mit auf die Reise bekommen - wie auch (gibt's ja "eigentlich" im 2004-er-Format noch nicht.
Abhilfe entweder über den von Walter aufgezeigten Weg oder ANNOAUTOSCALE auf Wert 4 stellen, einen beliebigen anderen Beschriftungs-Maßstab wählen und wieder zurück auf 1:1 - Dann den "Beliebigen" falls gewünscht wieder löschen.
Das fatale an der Sache - dieses Problem könnte auftauchen und dem "Weiterverarbeiter" mit einer höheren Version fällt es nicht mal auf, dass in der Zeichnung Informationen fehlen.
2006 erkennt die weißen Texte im übrigen auch.
Michi, der Wies'ngänger
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, ich sehe sie zunächst nicht. Wenn ich sie aber per STRG + a und anschließende Schnellauswahl (im Eigenschaftsfenster) markiere, sehe ich ihre Eigenschaften und kann sie ändern (also der Textstil auf einen "normalen" ohne Beschriftungssymbol. Dann sind sie sichtbar.
Am besten liest Du Dir mal unter F1 alles zu Beschriftungsobjekten durch.
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
CAD-KON
CEO
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strg-A habe ich nicht dran gedacht.
also wenn ich die erstmal anwählen kann war der rest klar. Ok, Problem behoben - wo immer das herkam
mfG
Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walter.f:
@walter: Das würd ihm - meiner Meinung nach - in diesem Fall nicht viel bringen ;)  Ich hab mich lange und ausführlich mit dem Thema "Beschriftung" beschäftigt (siehe FAQ) und nichts gefunden, was erklären würde, weshalb eine 2004-DWG Textstile mit der Eigenschaft "Beschriftung" aufweisen kann. Wenn sie runtergespeichert worden wäre, müsste sie zumindest bei den Layern die @-Kennzeichnung aufweisen.
Also wenn du irgendwelche Infos in der ACAD-Hilfe dazu gefunden hast, die ich eventuell überlesen habe --> verrate sie mir bitte
ok, Problem behoben - wo immer das herkam
@Stefan: Das mag sein, aber ich würde der Angelegenheit schon noch gerne etwas auf den Grund gehen.
Könntest du noch ein paar Angaben dazu geben?
- Wurde die Zeichnung vorher schon mal mit einer höheren Version geöffnet und wieder runterkonvertiert?
- Hattest du (oder sonst wer) bei dieser DWG irgendwelche Applikationen im Einsatz?
- Hast du eventuell Blöcke, die in einer höheren Version erstellt wurden runterkonvertiert und eingefügt?
- XREF?
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@michi: ich hatte meine Antwort getippt, bevor ich Deine Antwort gelesen hatte. Da ich mich, wie geschrieben, selbst (noch) nicht mit Beschriftungsobjekten beschäftigt habe, war das an dieser Stelle mein Vorschlag (weil ich selbst das nicht tun will / wollte ;-)
Gruß,  Walter
Systeminfo anpassen
CAD-KON
CEO
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Zeichnung enhält mehrere Bilddateien (Landkarten) die sehr groß sind. Aus der ursprünglichen zeichnung habe ich diese texte per wblock in 2004 rausgezogen um das genauer zu untersuchen. Bzw. ich dachte ich könnte direkt in 2004 die Texte so abänderen und einzeln in 2008 einfügen das sie in sichtbar werden. hat aber so nicht geklappt.
Ich habe ursprünglich dem Zeichner die Vorlage in 2008 gegeben und Beipieltexte eingefügt. Das sind die obersten beiden texte. Er hat es runterkonvertiert da er mit der 2004er arbeitet. Als einzige App ist dort MColor im einsatz
Dann sollte er den Rest vervollständigen. Die oberen beiden texte (+einer darunter) waren auch immernoch in 2008 sichtbar.
Mir waren solche Konflikte zwischen den Versionen bisher eher fremd, wir machen das ständig so, da wir viele verschiedene Versionen im einsatz haben.
Aber in der Tat muß man wohl ein wenig aufpassen gerade weil keinerlei fehlermeldungen kommen....
Ich kann dir gerne die orginaldatei per Mail zukommen lassen wenn Interesse besteht.
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 14. Sep. 2009 editiert.]
