  Rund um AutoCAD
  PIT-CUP Objekte
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PIT-CUP Objekte (1053 mal gelesen)
hoha78
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von hoha78 an!   Senden Sie eine Private Message an hoha78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoha78
ACAD 2008
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
ich habe folgendes Problem !
Ich muss für einen unserer Partner in einem dwg-file die Pit-Objekte bzw. Blöcke in Linien umwandeln ohne den Befehl " Ursprung " verwenden zu müssen, damit die Layer, Farben usw. beibehalten werden. Bei Ursprung ist ja sonst alles auf dem Layer 0 und in der Farbe weiss ! Unser partner will im Prinzip Änderungen an unseren Projektplänen vornehmen, hat aber kein PIT-Cup !
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bzw. hat auch schon mal so ein Problem gehabt.
Danke im Voraus !
LG
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann braucht man Pit-Cup um Dateien zu bearbeiten.
Und je nach dem wie die "Blöcke" erstellt wurden sind Sie
nicht immer auf Layer 0 und weiss.
Gruß Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sie mit Xplode auflöst und da vielleicht eine der angebotenen Varianten nutzt, vielleicht hilft das?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal den Befehl "XPLODE". Da kannst Du den Ziellayer der Aufgelösten Objekte einstellen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
Hallo !
ich weiss dass man kein PIT-Cup braucht um die Pläne weiterzubearbeiten, ich will einfach nur aus den Blöcken einzelne Linien machen und dabei aber die Farbeigenschaften und den Layer beibehalten, weiß dazu aber keinen Befehl.
LG
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes......, danke, den Befehl kannte ich nicht, nach mittlerweile 13 Jahren ACAD.......
Auf jeden Fall Danke , XPLODE hilft mir weiter, genau den Befehl habe ich gebraucht.
LG
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch dir einen herzlichen Dank, genau den Befehl habe ich gesucht....
