Thema: Systemfehler beim Plotten in Datei auf HP DesignJet T1120PS 44in (HPGL2) (1666 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir mussten unseren bisherigen A0-Plotter durch den neuen Plotter HP DesignJet T1120PS 44in (HPGL2) ersetzen. Damit haben wird den beiliegenden Systemfehler, wenn wir beim Befehl _.plot die Option "In Datei plotten" wählen. Dieses Vorgehen hat aber mit dem bisherigen Plotter ohne Probleme funktioniert, weshalb ich auf den neuen Treiber tippe. Auf den Seiten von HP und Autodesk habe ich aber keine Lösung gefunden. Wie kann ich den beiliegenden Systemfehler beim Verwenden der Option "In Datei plotten" beheben? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hi Bernd, klar, könnte schon am Treiber liegen... aber evt. auch woanders. Interpretiere ich das richtig, dass der neue Drucker auf Papier alles richtig ausgiebt + sich nur beim Erstellen einer .plt Datei ekelt? Neuen Drucker schon mal in AutoCAD (Extras, Optione, Plot)eingerichtet? Wie ist der neue Printer angeschlossen/freigegeben? Arbeitet Ihr mit verschiedenen Betriebssystemen? Wäre gut, das Problem eingrenzen zu können. Melde Dich eewok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eewok, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von eewok9:
Eigentlich haben wir zwei Probleme, die wir am bisherigen Plotter nicht hatten. Zum Einen werden werden Linien beim direkten Drucken auf Papier versetzt gezeichnet. Zum Zweiten das gravierende Problem des oben genannten Programmabruchs beim Plotten in eine Datei. Zitat: Original erstellt von eewok9:
Eine pc3-Datei habe ich erstellt, falls Du das meinst. Es hat aber meine Probleme nicht gelöst. Zitat: Original erstellt von eewok9:
Der neue Plotter hängt wie der bisherige im Netzwerk und wird an einem Server gespoolt. Der Server hat Windows Server 2003 und die Clients Windows XP. Genaueres kann ich im Moment nicht sagen, da für die Einrichtung unsere Techniker zuständig sind. Viele Grüße Bernd
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo Bernd speichert ihr die Plotdatei auf dem Server? Schonmal versucht die Plotdatei lokal abzuspeichern, oder stürzt Autocad schon vor dem "speichern unter" ab? Wie sieht es mit anderen Programmen aus. Funktioniert da der Papierausdruck und Plotfile ohne Probleme? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von Cadanusch:
Die Datei speichere ich zum Testen immer lokal in meine eigene Dateien. Dabei kann ich das Verzeichnis im Dialogfenster wählen. Es erscheint danach das Dialogfenster "Plot-Auftragsforschritt". Darafhin wird das Dialogfenster mit dem Systemfehler angezeigt. Wähle ich darin OK, verabschiedet sich Mechanical 2009. Die plt-Datei wird erstellt, allerdings kann ich im Moment nicht kontrollieren, ob diese komplett ist. Zitat: Original erstellt von Cadanusch:
Unser Techniker hat in einem anderen CAD-Programm (?) ein Datei erstellt und diese am Plotter gezeichnet. Da war alles soweit in Ordnung. Viel Grüße Bernd
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Habt ihr noch Vorgängerversionen von Mechanical 2009 auf dem Rechner zum Testen ob es nur an der Version liegt? Aktuelle Updates von 2009 installiert? Schonmal eine Reparaturinstallation von Mechanical gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, Zitat: Original erstellt von Cadanusch: Habt ihr noch Vorgängerversionen von Mechanical 2009 auf dem Rechner zum Testen ob es nur an der Version liegt? Aktuelle Updates von 2009 installiert?Schonmal eine Reparaturinstallation von Mechanical gemacht?
Eine Vorgänger von Mechanical 2009 habe ich leider keine mehr auf meinem Rechner. Wir haben das Servicepack 3 installiert. Eine Reparaturinstallation kann ich selber nicht ausführen, da mir dafür die CDs und die Admin-Rechte fehlen. Danke und viele Grüße Bernd
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
