  Rund um AutoCAD
  Lizensübertragung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizensübertragung (994 mal gelesen)
VagaBOUND
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VagaBOUND an!   Senden Sie eine Private Message an VagaBOUND  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VagaBOUND
NX 3.0.5.3
NX 6.0.2.8
BCT PDM V11
ANSYS 11.0 SP1
Windows XP (Professional)
Intel Core Quad CPU
2,49GHz, 2,0 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Problem mit AutoCAD LT 2007 bei der Lizenzübertragung.
Ich habe vor geraumer Zeit eine Lizenz von einem Desktop-Rechner auf einen
Laptop übertragen - was auch wunderbar funktioniert hat.
Heute wollte ich die besagte, exportierte Lizenz auf eine weitere Maschine
(nicht der Ausgangsrechner) übertragen. Also selbe Prozedur wie bei der ersten
Übertragung...
... nun bekomme ich beim Importieren des Lizensfiles folgende Fehlermeldung:
"keine gültige Lizenzübertragungsinformationen - Fehlercode [17.1.91]"
Folgendes kann ich ausschließen:
- Identifizierungscodes stimmen überein
- Computernahme ist der Richtige
Hat irgendjemand ne Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Gruss Marco
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist der Computername bzw. der Identifikationscode falsch eingetippt worden (beim Export).
Am besten immer in Notepad einfügen und dann am Zielrechner wieder eintragen.
Evt. fehlen aber auch Schreibrechte auf dem Zielsystem, oder es ist auf dem Zielsystem nicht AutoCAD LT 2007 installiert.
Man kann auch den AutoCAD Händller oder ggf. den Autodesk Support kontaktieren.
Im Regelfall bezieht man die Lizenz einfach auf dem Zielrechner nochmal online.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
