Thema: Runterkonvertieren von DWG's ? (599 mal gelesen)
mad-andy Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 12. Sep. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage: Besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit meine DWG' die ich unter Mechanical Desktop 2007 erzeuge auf Mechanical 2.0 runterzukonvertieren ? Ich nutze Hypermil zum Fräsen von 3D und nur eine Orginalversion welche unter Mechanical 2.0 läuft. Mein Prob ist, ich habe von Kunden Step-Dateine erhalten. Lassen sich wunderbar in 2007 öffnen. Da mein 2.0 kein Step hat muß ich den Umweg über iges gehen. Wenn ich diese dann unter 2.0 öffne, fehlen mir dort Flächen (Vor allem die Flächen die ich fräsen will). Oder habe ich unter Umständen eine falsche Einstellung bei der Export / Importfunktion bei Iges ? Bin Dankbar über eine Hilfe. Mad Andy
erstellt am: 12. Sep. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Wenn Du 'nur' den DWG-Inhalt in eine ältere Version speichern willst, dann gibt's im Dialog von 'Speichern unter' die Möglichkeit, das DWG-Format zu bestimmen. Da kannst Du (mit Deinem 2007'er) z.B. DWG2000 einstellen und dann sollte es auch mit dem alten Produkt zu laden sein. Wobei für mich (als nicht-Mech-Typ) in Frage steht, welche AutoCAD-Version 'Mech 2.0' ist, also entsprechend der DWG-Typ. Aber zumindest weisst Du ja jetzt, wo Du's umstellen kannst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mad-andy Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in diesem Fall musst Du dann bei Speichern-unter auf DXF-Format gehen, das geht dann zurück bis Version 12. Aber da nehme ich schon an, dass die Unterschiede in der 3D-Fähigkeit zwischen 2007 und 14 möglicherweise so hoch sind, dass tatsächlich Geometrieprobleme auftreten könnten. Aber probier mal mit Deinen Daten und dann jedenfalls visuelle Kontrolle. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mad-andy Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade via VPN meinen PC in der Firma eine DAtei versucht zu erzeugen. Die einzige Möglichkeit ist die genannte DXF-Version. Habe also meine 3D gespeichert unter dxf. Diese dann einfach wieder geöffnet mit 2007. Das Ergebnis war: nix. :-( Habe im Internet einige Progs gesehen, wo konvertierungen machbar sein sollen. Traue mich aber nicht irgendeine Software so einfach auf meinem Rechner einzusetzen. Kann es bei dem Igesprob um Einstellungsprobleme bei meinen Autocad 14 / 2007 handeln ? Andreas
erstellt am: 12. Sep. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi Andreas, nur weil's manchmal vorkommt: Zoom-Grenzen hast aber schon gemacht, nachdem du das DXF geöffnet hast? Ich kann zu Einstellungen für IGES leider nix sagen. Ich hätte aber eher die Probleme darin gesehen, dass Geometrie, die in 2007 generiert wird, die Fähigkeiten von Vers. 14 schon sehr überfordert. Möglicherweise hast Du noch eine Chance, dass Du die Elemente zuerst soweit mit 'ursprung' behandelst, dass nur mehr 3D-Flächen überbleiben. Wenns sein darf, dann kannst Du auch mal die 2007-DWG zipen und hier uploaden, dann kann ich's auch probieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mad-andy Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
