  Rund um AutoCAD
  nur ausgewählte Layer anzeigen
Autor Thema:  nur ausgewählte Layer anzeigen (6598 mal gelesen)
ela-cad
Sehen Sie sich das Profil von ela-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ela-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ela-cad
AutoCAD Architecture 2010
Windows XP
erstellt am: 11. Sep. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an die Fachleute,
als erstes ein kleiner Hinweis: Wir führen bei uns AutoCad Architecture 2010 neu ein (2 Plätze) und ich versuche als Neuling die Layerstrukturen vorzubereiten.
Nun meine Frage: Im Layereigenschaften-Manager habe ich einen Filter gesetzt und nur diese Layer sollten angezeigt werden.
Zurzeit mache ich folgendes:
-  Layer die ich sehen möchte ausfiltern
-  den "Arbeitslayer" aktivieren
-  Filter invertieren
-  alle Layer markieren (Strg+A)
-  Eigenschaften auf "AUS" bez. "Frieren"
-  OK
Es gibt bestimmt einen besseren Weg ???
Der Befehl _layiso ist zwar schön aber auch nicht das was ich suche, denn hier muß man Objekte auswählen.
erstellt am: 11. Sep. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du schon LayerFilter erstellt hast, dann klick mal im Layerdialog aud diesen Layerfilter mit der rechten Maustaste und guckst Du:
'Gruppe isolieren' (gleich dazu: im Layerdialog findest Du rechts oben ein Knöpchen, sieht aus wie ein Schraubenschlüssel und da kannst Du einstellen, was 'isolieren' bewirkt)
'Sichtbarkeit'
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
ela-cad
Windows XP
erstellt am: 11. Sep. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
'Sichtbarkeit'
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), - alfred -
Hallo Alfred,
da spricht der Fachmann
>>>Danke<<<
