  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten von 09 nach 10
Autor Thema:  Werkzeugpaletten von 09 nach 10 (1036 mal gelesen)
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich meine Werkzeugpaletten von 2009 nach 2010?
Danke für einen Hinweis
Schönes WE
Jochen
   N
W-|-O
   S
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Palette -> rechte MT -> anpassen -> rechte Fensterseite Palettengruppe wählen -> rechte MT -> Exportieren oder Importieren. Zumindest im 2007er. Sollte aber ähnlich sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis:
wurden eigene Icons verwendet bei den Paletten, dann in 2010 den Supportsuchpfad zu den Icons ergänzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Lutz
erzeugt ein *.xpg file
und hat leider nicht den gewünschten Effekt.
Meine Blockpaletten werden nicht mitgenommen!
Befehlspaletten usw. werden mitgenommen.
@Udo
Palette -> rechte MT -> anpassen ->  linke  Fensterseite
erzeugt ein *.xtp file
Die Blockpaletten werden mitgenommen
und ein ImageOrdner angelegt.
Damit werden beim Import auch alle Werkzeugicons mitgenommen
ohne einen Pfad zu setzen.
Der Umstieg von 2009 auf 2010 ist abgeschlossen - ca 1 Stunde
(ohne Forumfragen)
Das war bisher der schnellste Umstieg.
Ich bin begeistert.
Beste Grüße
Jochen
   N
W-|-O
   S
