 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung Autocad (1720 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
 Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann jemand was mit diesen Fehlermeldungen anfangen? Kommt immer beim Öffnen einer neuen Zeichnungen und verschwindet dann mit Klicken von "OK" wieder. Konnte bisher noch keine weiteren negativen Auswirkungen feststellen. Danke und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Du hast sicher irgendein dreckiges ENGLISCHSPRACHIG-Programmiertes Tool am laufen, dieses möchte die Befehle Ckopieren, Schieben und Drehen verändern. Der Programmierer hat es aber nicht international-tauglich programmiert und so funktioniert es bei dir nicht (auf der deutschen Version) TIP: Nutze mal einen Dateimanager und lasse alle *.lsp Dateien durchsuchen in allen Supportpfaden bzw. Programmen etc. die irgendwas mit Acad bei euch zutun haben können. Suchbegriff: REDEFINE ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christian, zu dem, was bereits durch cadffm gesagt wurde, kann ich nicht's wirklich Gewinnbringendes ergänzen, ev. ließe sich aus der Meldung auch noch rückschliessen, dass es wohl schon ein relativ altes Programm sein könnte und entweder mit Zeichensätzen oder mit UniCode ein Problem hat. OT (und der eigentliche Anlass meiner Antwort): schau Dir mal Deine früheren Beiträge an. Wenn Du in neuen Threads beim Upload Dateinamen vergibst, die bereits in ältern Beiträgen verwendet wurden, dann werden die Uploads/Screenshots der alten Beiträge überschrieben. Das macht es für die Nachwelt unmöglich, aus diesen vergangenen Beiträgen zu lernen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Meldungen, werde ich testen. Seltsam nur das das Problem nun so spontan auftritt. Ich oder die Anwender haben eigentlich kein neues Tool installiert, könnte das evtl. auch mit dem Virenscanner zusammenhängen der in der LSP etwas verändert?? @alfred: Gut zu wissen, war eigentlich nicht meine Absicht Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neue Information: Es werden bei den betroffenen Benutzern von Autocad wahllos "acad.fas" Dateien auf C:\ erstellt. Nachdem ich diese gelöscht habe und einen "Reset" der Installation durchgeführt haben, ging Autocad wieder ohne Fehlermeldung. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis!! Das hat ja noch gefehlt, aber eine Vorahnung hatte ich schon.... Zudem bei uns auch vor einiger Zeit dieser Lisp-"Virus" AL/Bursted-Fam sein Unwesen getrieben hat. Virenscanner wurde jetzt auf die Dateiendungen angepasst und hat auch schon die ersten entdeckt und unschädlich gemacht! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
