  Rund um AutoCAD
  löschen von Texten die leer sind?
Autor Thema:  löschen von Texten die leer sind? (2207 mal gelesen)
steppe2000
Sehen Sie sich das Profil von steppe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an steppe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppe2000
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe in einer Datei eine unmenge an DTexten, die keinen Wert haben; also das nackte Objekt so zu sagen...
wie kann ich diese objekte löschen...
über Filter oder Schnellfilter kann ich nicht drauf zugreifen... oder ich bin zu dumm dafür (nicht ausgeschlossen)...
hat jemand ein tool oder script oder so?
DANKE!!
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Seite von www.cadwiesel.de  gibt es unter der Rubrik "Objekte-->Text" das Lisp 0-PL,
das soll auch Texte mit der länge Null löschen.
Robert
steppe2000
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - Klasse!!
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Leere_Texte_loeschen.zip
Ich hatte das selbe Problem.
Eine LISP ist meines erachtens dafür nicht nötig.
Ich habe mir damals eine Schaltfläche programmiert mit folgendem Makro:
lö;(ssget "X" '((0 . "TEXT")(1 . "")));;
Dabei werden alle leeren DTexte gelöscht. Leider bleibt das Makro im Befehl Löschen stehen, wenn KEINE leeren Texte vorhanden sind :-(
Als Lösung machte ich folgendes Makro:
_point;0,0;(ssget);letztes;;(ssget "X" '((0 . "TEXT")(1 . "")));lö;_p;;_point;0,0;(ssget "X" '((0 . "POINT")));lö;_p;;
Es erstellt zuerst einen Punkt bei 0,0 holt sich dann alle leeren Texte in die "letzte Auswahl", also die leeren Texte, löscht dann die "letzte Auswahl", erstellt dann wieder einen Punkt bei 0,0 holt sich dann alle Punkte in die "letzte Auswahl", löscht dann die "letzte Auswahl", also die Punkte.
Das ist zwar umständlich, aber so bleibt das Makro nie stehen. Leider sind danach immer ALLE Punkte weg :-(
Da ich nie mit Punkten arbeite stört mich dies jedoch nicht.
Hoffe geholfen zu haben...
Im Anhang noch mein erstelltes Schaltflächensymbol als BMP.
neo
Welcome to the Real
[Diese Nachricht wurde von neo4matrix am 11. Sep. 2009 editiert.]
erstellt am: 11. Sep. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn's in Deiner SystemInfo drinsteht  (Version 2008) kurze Info zu AutoCAD 2010 (für nachfolgende Suchende) ==> ab Version 2010 lassen sich mit dem Befehl '_purge'/'bereinig' sowohl leere Texte wie auch Elemente mit 0-Länge automatisiert beseitigen.
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Sep. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr kreativ. Muss man schon sagen!
Zum Löschen leerer Texte würde ich dann aber doch lieber zu ein paar Lisp-Zeilen greifen, die dann aber nicht nur Texte, sondern zum Beispiel auch MTexte und Attributsdefinitionen berücksichtigt.
Außerdem können leere Texte nicht nur ganz leer sein, sondern auch aus einem oder mehreren Leerzeichen bestehen, oder nur Unterstreichungen enthalten...
Gibt sicher noch mehr Möglichkeiten. Hier ein Tool, dass sich nur um diese leeren Texte kümmert. ->Link
[Edit]
Ah, der Alfred! Mit 2010 hast du natürlich recht. Insofern sind solche Tools vielleicht eine aussterbende Spezies.
[/Edit]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 11. Sep. 2009 editiert.]
steppe2000
erstellt am: 13. Sep. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch allen für die Hinweise,Ideen, Anregungen und Lösungsvorschläge...
steppe
