Thema: Dialogbox Schraffur AutoCAD 2006 (1582 mal gelesen)
Moellerer Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.09.2009 XP Pro SP 2 ACAD 2006
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn ich den Befehl Schraffur anklicke, kommt meine Dialogbox. Soweit so gut. Ich wähle meine Schraffur, mein Objekt, auch noch alles in Butter. Aber dann, wenn ich auf Voransicht gehen möchte, bleibt das Dialogfeld sichtbar und der Mauszeiger steht auf dem Butten OK. Wenn ich die Dialogbox verschiebe, sehe ich schon das die gewählte/n Objekte in der Voransicht schraffiert sind, jedoch wie gesagt die Dialogbox ist noch da. Drücke ich ein weiteres mal auf Voransicht, dann ist die Dialogbox weg und es geht ganz normal weiter. Bestimmt eine Systemvariable? Danke Möllerer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moellerer
Hallo und Willkommen im Forum! Zunächst einmal: um welche ACAD - Version handelt es sich? EDIT: 2006! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Aber füll' doch bitte trotzdem Deine Sysinfo aus! Die Beschreibung hört sich für mich eher nach einem Grafikarten-Treiberproblem an. (EDIT: das hier gilt erst ab 2007: Wenn Du eine neuere ACAD - Version hast: was sagt die Leistungsfeinabstimmung? (Befehl _3Dconfig)) Ist das denn nur beim Schraffurbefehl so, oder auch bei anderen Befehlen, in denen eine Dialogbox im Spiel ist (und es eine Vorschaufunktion gibt - mir fällt da gerade nix ein:-(...) Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 11. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moellerer Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ja flott bei Euch. Welche Systeminfo´s meinst Du, und wie schaun die korrekt dargestellt aus. Vielleicht könntest Du ein Beispiel aufführen, dass ich die Sache beim nächstenmal gleich richtig mache. Sonst erstmal vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moellerer
Hallo! Sysinfo ist das, was links unter dem Namen aufgeführt wird. Das kannst Du z.B. beim Antworen auf einen Beitrag unter den Smileys eintragen (System-Info / Zusatztext . Wenn Du Dein Profil öffnest, kannst Du da auch eine Vorgabe-Sysinfo eintragen, die dann bei allen neuen Forumsbrettern automatisch übernommen wird (oder auch nicht, je nach Einstellung). In die Sysinfo gehören Angaben zum Programm (Version, Servicepacks), evtl. vorhandenen Aufsätzen / Applikationen und zur genutzten Hardware. Da muß man beim Antworten dann weniger die Glaskugel benutzen;-) Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moellerer
Hallo Möllerer, ich habe zwar keine Lösung, aber dasselbe Problem. Vielleicht tröstet's ja zu wissen, dass ich schon 2004 eine Supportanfrage hierzu an Adesk gestartet habe, Ergebnis: Fehler unbekannt und nicht nachvollziehbar. Hat sich bis jetzt (Acad/ACA 2010 und auf mind. 4 verschiedenen Rechnern) gehalten. Also ich hab's aufgegeben, bin aber trotzdem , , und Bin aber nicht , wenn es doch noch eine Lösung gibt... Grüße Anselm
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moellerer
Ist ja urig – ich dachte immer, das wäre ganz normal. Kann mich dunkel erinnern mich irgendwann mal darüber gewundert zu haben – wohl nichts dazu in der Hilfe gefunden und als „gehört wohl so“ abgetan. Jedenfalls lebe ich einfach damit. Mein Hatch-Dialog fenster öffnet sich normalerweise am Rand, so dass es möglichst nicht über der zu schraffierenden Fläche liegt – genau um mir diesen „2. Klick“ oder das Verschieben zu ersparen... Edit:
Zitat: Original erstellt von walter.f: Ist das denn nur beim Schraffurbefehl so, oder auch bei anderen Befehlen, in denen eine Dialogbox im Spiel ist (und es eine Vorschaufunktion gibt - mir fällt da gerade nix ein:-(...)
... mir fällt auch keiner ein, ausser evtl dem Plotdialog und da ist es nicht so ------------------ Liebe Grüsse, Marita There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. --Steven Wright-- [Diese Nachricht wurde von Marita am 11. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moellerer Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
