  Rund um AutoCAD
  Block immer auf gleichem Layer einfügen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block immer auf gleichem Layer einfügen (488 mal gelesen)
Galahad78
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Galahad78 an!   Senden Sie eine Private Message an Galahad78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Galahad78
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe jede Menge Blöcke und wenn ich diese in eine Zeichnung einfüge, dann wird der Referenzpunkt immer auf dem aktuellen Layer eingefügt. Blende ich diesen Layer aus, dann ist auch der Block weg.
Kann ich Autocad mitteilen, dass es Blockreferenzen z.B. immer auf den Layer 0 legt?
Ich verwende AuoCAD 2009 LT.
Danke für die Hilfe
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galahad78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de
eine weitere Methode Blöcke einzufügen ist mittels der Werkzeugpaletten. Nutze einfach mal die Forumsuche mit den Stichwort : Werkzeugpaltten.
Dort besteht auch die Möglichkeit, mit einem rechtsklick die Eigenschaften zu bearbeiten (Einfügelayer, Farbe, ....)
Robert
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galahad78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi  Kollege,
Ich würd mal sagen: Indem du den NULLER aktuell machst wenn Du Blöcke reinziehst.
Wenn Du dann den Nuller " ausblendest " - (=FRIERST) sind die Blöcke aber dann auch weg!
Das gehört sich so + ist ganz praktisch!  da ist der Nuller gar nicht anders als alle anderen Layerkollegen!
Wenns  trotzdem automatisiert passieren soll, müßten die Kollegen von der Programmierabteilung helfen können - wenn das überhaupt machbar ist!
GIG
