  Rund um AutoCAD
  Bemaßung im Layot / Faktor!?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung im Layot / Faktor!? (1019 mal gelesen)
Suggarx
Sehen Sie sich das Profil von Suggarx an!   Senden Sie eine Private Message an Suggarx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suggarx
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt, mein System hing kurz. Warum auch immer das dann 2 Posts gab. :-(
[Diese Nachricht wurde von Suggarx am 11. Sep. 2009 editiert.]
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suggarx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sugar,
die Antwort - Lösung - ist denk ich recht einfach:
ASSOZIATIV bemaßen ( siehe F1) + Bemaßungsstil - Skalierungen + Faktoren fürs erste mal vergessen.
Denke das müßte im Architekture auch funzen!
Gruß GIG
Suggarx
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm .... das ist natürlich eine Idee. Danke erstmal. Ist tatsächlich so, dass einige Assoziativ sind und andere nicht. Ich kann das nur leider nicht umstellen in den Eigenschaften.
Weisst du da eventuell auch noch einen Rat?
GIGIMAN
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suggarx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit Assiozativmaßen im Layout arbeitest, kanns passieren, daß
1. du beim Bemaßen als Fangpunkt einen Def- Point einer schon gesetzten Bemaßung erwischt - dann merkst Du es sowieso sofort - da die        Maßzahl falsch ist
2. Du einmal gesetzte Bemaßungen ( eigentlich deren Def. Punkte) nicht "umsetzt"  - ( dann verlieren sie nämlich Ihre Assoziativität) - die man allerdings wieder herstellen kann ( BEMREASSOZ)
Gig
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 11. Sep. 2009 editiert.]
Suggarx
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
Das ist wirklich das Problem gewesen.
