 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften anpassen (1982 mal gelesen)
karo31 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 05.03.2009
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit AUTOCAD07. Mit dem Befehl EIGENSCHAFTEN ANPASSEN kann ich ja bestimmte Eigenschaften vom Quellobjekt zum Zielobjekt übernehmen. Nachdem ich das Quellobjekt gewählt habe, kann ich ja mit der Anwahl von "Eigenschaftseinstellungen" mir einzelne Eigenschaften auswählen, die ich möchte. Aber kann ich auch irgendwo einstellen, dass das Zielobjekt nicht die Ausrichtung (Drehwinkel) des Quellobjekts übernimmt, sondern seinen eigenen Winkel beibehält? MFG Karo31 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karo31
hm, ich kenne das eigentlich nur von Texten, dass die Drehwinkel (normalerweise) übernommen werden... Solltest Du das meinen, mach in den Einstellungen den Haken bei Text raus. Hab ich Dich richtig verstanden? ------------------ Liebe Grüsse, Marita There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. --Steven Wright-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karo31 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marita! Ja ich will schon einen Text bearbeiten. Da will ich aber halt Stil, Layer, Texthöhe etc. vom Quellobjekt übernehmen, ohne dass sich der Drehwinkel des Zielobjekts ändert. Wenn ich den Haken bei Text raus nehme, dann kann ich doch gar nicht mehr den Text anwählen, oder? MfG Karo31 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karo31
Zitat: Original erstellt von karo31: ... Ja ich will schon einen Text bearbeiten. Da will ich aber halt Stil, Layer, Texthöhe etc. vom Quellobjekt übernehmen, ohne dass sich der Drehwinkel des Zielobjekts ändert. Wenn ich den Haken bei Text raus nehme, dann kann ich doch gar nicht mehr den Text anwählen, oder?MfG Karo31
richtg ist "oder". Durch Abwahl der Übernahme von Textinformationen werden nur "Textspezifische Eigenschaften" nicht mehr übernommenAlso Stil, Texthöhe und Drehwinkel übertragen oder Stil, Texthöhe und Drehwinkel NICHT übertragen (sondern nur Layer). Separat einstellbar ist das leider nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karo31
OK, jetzt weiss ich was du meinst. Anwählen schon, aber alle "textspezifischen" Eigenschaften bleiben dann auf der Strecke, ja. Eine Einstellungsmöglichkeit, den Drehwinkel dann beizubehalten, kenne ich nicht - bin aber mit Deiner Version nicht vertraut. Du könntest die Möglichkeit nutzen, bestimmte Texte per Schnellauswahl auszuwählen und ihnen direkt einen anderen - den gewünschten - Textstil zuzuweisen. Dann bleiben die Ausrichtungen (allerdings auch der Layer etc) wie sie sind. Das klappt aber auch nicht bei allen Textarten... welchen Stil haben sie denn, und welchen möchtest Du? Es wird wohl so oder so auf 2 Schritte hinauslaufen, entweder erst Stil, dann Layer - oder eben erst Layer, dann Stil. ------------------ Liebe Grüsse, Marita There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. --Steven Wright-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karo31 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Ich dachte, dass es vielleicht irgendein LISP-Programm gibt, oder dass ich irgendeine Systemvariable nicht richtig eingestellt habe?! Aber wenn es halt nicht geht, dann muss ich wohl oder übel alle Texte einzeln anklicken! MfG Karo31 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karo31
Mit der Schnellauswahl musst Du das nicht - dafür ist sie doch da? Ich würde eher sagen mit "Eigenschaften anpassen" klickst Du einiges mehr... ------------------ Liebe Grüsse, Marita There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. --Steven Wright-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
