  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 wirbt mit transparenten Solids !?
Autor Thema:  AutoCAD 2010 wirbt mit transparenten Solids !? (4837 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad10_acadlt10_compmatrix[1].pdf.txt
Im Anhang befindet sich ein PDF in dem steht, dass man in ACAD2010 transparente Solids erstellen kann.
Ich habe aber dazu nichts gefunden in meinem ACAD 2010.
Kann mir da jemand helfen?
Lg
L.
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht verwechseln (leider auch von Autodesk so schlecht komuniziert):
a) Schraffur mit Schraffurtyp 'SOLID'
b) Geometrietyp 'SOLID' (gefüllte ebene Fläche basierend auf 3 oder 4 Punkten)
c) Geometrietyp Volumenkörper (englisch: SOLID)
...und in dem PDF gemeint: Volumenkörper lassen sich mit einer entsprechenden Einstellung (unter 'Visuellen Stilen') transparent darstellen.
Sorry, ich fürchte diese Antwort wolltest Du nicht hören.
- alfred -
www.hollaus.at
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
das einzige was ich dazu kenne ist bei den Visuellen Stilen.
Vorher vsfaceopacity auf -100 setzen und neuen Visuellen Stil erstellen.
Mit diesem Stil werden sie dann Transparent angezeigt.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Sep. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben der Opazitätseinstellung für den Visuellen Stil, kann man auch einzelne Volumenkörper transparent darstellen, indem man ein transparentes Material zuordnet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 10. Sep. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo
kann man den den `Visuellen Stil` auch auf einen fast flachen Körper beziehen, den man dann im 2D-Plan wie eine transparente Fläche betrachten kann. Und alle anderen Objekte sind nicht transparent und ohne besondere Einstellung weiter verarbeitbar?
Matthias
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Sep. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Zusammenhang kann ich ja noch mal auf DIESEN BEITRAG verweisen. Transparenzen gingen mit Material also auch schon früher...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
