  Rund um AutoCAD
  Menüleiste fehlt in 2009
Autor Thema:  Menüleiste fehlt in 2009 (3234 mal gelesen)
sanni
Techn. Zeichnerin + Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von sanni an!   Senden Sie eine Private Message an sanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanni
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: ich finde nach der Installation meine Menüleiste nicht mehr bei AutoCAD 2009.
Wie kann ich sie wiederherstellen? Ist das allgemein ein Problem, oder kann man sie mit einem Haken an der richtigen Stelle aktivieren?
Danke im Voraus
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nach einer Installation von AutoCAD sind i.d.R. die Standardmenü's geladen (und auch sichtbar). Also muß noch irgendwas anders sein als 'nur installiert' (oder war's ev. eine Netzwerkinstallation von einem vorbereiteten Image?).
Probier mal ganz unten/rechts im Rahmen vom AutoCAD-Fenster auf das Zahnradsymbol zu klicken und such Dir mal einen Arbeitsbereich aus (oder wäre/ist die Liste auch leer?).
Wenn die Liste leer sein sollte und nicht z.B. 'AutoCAD klassisch' zu finden ist, dann ist das gesamte Menü 'entladen' und wird nur mit dem Befehl '_menu' zu laden sein.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach
menubar <enter> 1 <enter>
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Welche Menüleiste????
Oberfläche 2009:
- Menü befindet sich hinter dem "A" oben links
- Multifunktionsleiste ist aktiv
- Werkzeugkästen sind aktiv
Umschalten auf "ACAD-Klassisch" blendet zusätzlich die "alte" Menüleiste (oben waagerecht) ein.
Die Multifunktionsleiste kann ausgeblendet werden.
Gruss Frederik
sanni
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
