  Rund um AutoCAD
  Layout benennt sich um
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout benennt sich um (609 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorzimmer.zip
Hi Kollegen/innen,
hab mir glaub ich ein EI gelegt.
Das Problem:
Beim Öffnen einer Zeichnung benennt sich ein ( wieso nur eines?) Layout automatisch in den Namen der Datei um !
Habe Euch eine Beispiel dwg + den Hinweis im Textfenster  hochgeladen. Wer kann mir da weiterhelfen - das nervt !
Gruß Gig
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
na im Befehlsablauf .. steht doch drin _.LAYOUT ....  guck dir mal deine acaddoc.lsp an
  - Thomas -
mit der Zeichnung hat das imho nix zu tun, eines Deiner Tools, die geladen werden, starten sich selbständig und beim Ladevorgang ist scheinbar ein oder zwei <ENTER> zuviel. ==> Vermute ich mal
Nimm mal aus dem File, wo Du Deine Tools lädst (AcadDoc.lsp oder menüzugehöroge MNL-Datei?), überflüssiges raus.
- alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jungs -
Hab mir meine acaddoc.lisp ja schon angeschaut - ich finde aber nix -
werde nochmal reingucken - falls ich nichts finde - könnte ich sie
Euch hochladen ? - ich denke ihr seht Euch da besser raus als ich!
Das Ding könnte evtl. mit einer Lisp Anwendung zu tun haben die ich mal verwendet hab - nannte sich : AlleLayoutsUmbenennen.lisp
Gig
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lisps können natürlich an vielen Stellen geladen werden (acad.lsp, acaddoc.lsp, mnl von Menüs, Startinhalt von 'appload', ...), wenn Du nicht weisst, wo es geladen wird, hast Du immer noch die Chance, die oben angeführte Datei mal umzubenennen, dann findet AutoCAD diese beim Starten nicht mehr.
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt extrem naheliegend, aber nö, falsche Fährte, wenn's das Original von CADmaro.de ist. Denn AlleLayoutsUmbenennen.lsp arbeitet mit ActiveX, nicht über command, wie's aus deinem Log hervorgeht.->Link
CADchup
CADmaro.de
GIGIMAN
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad2007doc-vonGig.lsp.txt
Hi Kollegen -
ICH finde NIX  - auch nur ansatzweise, was mir das Layout umbenennt
- - PV - - zum Starten eingeben _.Layout
macht mich stutzig
Vielleicht könnt Ihr mir mal in mein acad2007doc.lsp reinschaun?  -
Hab auch nochmal das Textfenster mit dem PV Eintrag  mitgeschickt!
Gig
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 09. Sep. 2009 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stolpere in deiner acad2007doc.lsp über
autoload "tutorial" '("tutdemo" "tutclear"
       "tutdemo"
       "tutentf"))
das kommt auch vom Ablauf her hin
was ist das und was steht da drin?
wenn du es nicht findest, kommentiere mal die Zeile in der lsp mit einem Semikolon aus
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Sep. 2009 editiert.]
GIGIMAN
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas , habs probiert -
hilft aber leider nicht - Layout wird immer noch umbenannt
GiG
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Alfreds Liste bist du schon durch?
Hast du auch in den geladenen CUIs nachgesehen? Auch da kann man Lisp-Tools einbinden.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
auch eine einfache Dateisuche (evtl. auf die Endungen *.scr und *.lsp beschränkt) kann
helfen..
Ich hätte nocht die STARTGRUPPE im Dialogfeld von APPLOAD im Angebot wo man nachsehen sollte.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
GIGIMAN
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Again ,
@ Thomas - die CUI´s hab ich noch nicht gefilzt  - stimmt -  die find ich doch unter "Werkzeugkästen" oder?
Wo sind da lisps drinnen ?
@ cadffm - Startgruppe ist schon gecheckt
nochmal das Textfenster  anbei :
es liegt  - meine ich  - am ACAD Dienstmenü geladen _.Layout
da fängt der Schmarrn an - keine Ahnung wo ich da eingreifen soll!
Hilfe ! GIG
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Cuis findest Du unter
*trommelwirbel*
CUI (dt. ABI)
Tipp mal ein und dann suchst Du den Knotenpunkt "LISP-Dateien".
Außerdem guckst Du nach partiellen CUIs, die den Befehl evtl. mitbringen.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Werkzeugkästen findest du in der CUI
CUI eingeben und im Bereich links oben findest du in jeder geladenen CUI (ob Haupt-, Unternehmens- oder partielle CUI) einen "Knoten" namens Lisp-Dateien.
CADchup
CADmaro.de
GIGIMAN
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
L.lsp.txt
Alle Cui´s  gecheckt!
Hab verdächtige Befehle ( unter "Benutzerdefinierte Befehle" ) gelöscht - hilft nix
jetzt hab ich aber die Startgruppe nochmal gecheckt +so ziemlich alles rausgehaun - siehe da ! Layout benennt sich nicht mehr um ! Dann alle rausgehauenen lisps gecheckt :
Hab´s endlich gefunden - die Ratte !
Ratte anbei - keine Ahnung wie die da reingekommen ist!
Dank Euch allen - Problem behoben!
Gruß Gig
