  Rund um AutoCAD
  Einstellungen im BEMSTIL
Autor Thema:  Einstellungen im BEMSTIL (4782 mal gelesen)
Icejojo
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Icejojo an!   Senden Sie eine Private Message an Icejojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icejojo
Windows XP Pro SP1
Celeron 2.60GHz 512
Intel 82845G (?)
MDT 2004 DX (Quikpik)
AutoCAD 2004
Inventor 9
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit einigen Tagen einen neuen Job mit AUTOCAD 2009 wo ich alle Einstellung noch vornehmen muss. Ich brauche für meine Bemassung cm und m Angaben (25 und 1.25) wie kann ich das einstellen.
Gruß Janet
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Janet,
dann musst Du Dir 2 Bemassungsstile anlegen, einen für Meter und einen für Zentimeter. Bei der Bemassung ist dann der gewünschte Stil einzustellen und dann kannst Du bemassen.
Abhängig von Deinen Zeichnungseinheiten (wenn dieser eben von Meter oder Zentimeter abweicht), ist in den Bemassungsstilen auch noch unter 'Primäreinheiten' ==> 'Bemaßungsskalierung' ein 'Skalierfaktor' einzutragen, dann wird der gemessene Wert mit dem hier angegebenen Faktor mulipliziert, das Ergebnis wird dann als Maßzahl dargestellt.
- alfred -
www.hollaus.at
Icejojo
Bauzeichner
Windows XP Pro SP1
Celeron 2.60GHz 512
Intel 82845G (?)
AutoCAD 2004
Inventor 9
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke Dir, probiere ich morgen mal aus...
Aber in einem bemstil alleine kann man das nicht steuern? Ich brauche immer 2????
Janet
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit einer Bemassung kannst Du auch nur eine Maßzahl hinschreiben.
Mit einem Skalierfaktor je Stil werden es wohl 2 Bemassungen mit je einem unterschiedlichen Stil sein müssen
Also entweder Du hast die Möglichkeit (mittels Programmierung) Dir die Aufgabe abnehmen zu lassen, diese zweite Bemassung händisch zu erzeugen oder es wird händisch zu machen sein.
Darf ich mal nach dem Hintergrund fragen, wozu man immer 2 Bemassungen braucht? Vielleicht liegt dort der Ansatz einer Lösung, denn ich kann mir den Sinn nicht vorstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Zeichnung gemischt einmal in cm und gleichzeitig auch in Meter zu
bemaßen ist ja ein grundsätzliches UNDING denn theoretisch weiß man ja
nie ob es nun 25Meter oder 25Zentimeter sind.
Aber hier ist sehr wohl "allen" bekannt das eine bestimmte Spezies
Ihre Pläne so bemaßt und es dabei nun Gang und Gäbe ist   .
Lese zum Thema Bemaßung auch mal dieses Thema des User FAQ <KLICK!>
(Nicht genau dieses Thema, aber verwandt..)
Das Basis CAD-Produkt von AutoDESK - "AutoCAD" ist einfach nicht für
diese Aufgabenstellung ausgelegt, "technisch" ist es ja auch absurd.
< schlagen und mit Wattebällchen werfen bitte via PM   >
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Icejojo
Bauzeichner
Windows XP Pro SP1
Celeron 2.60GHz 512
Intel 82845G (?)
AutoCAD 2004
Inventor 9
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von dieser Spezies habe ich auch gehört ;o) und bisher war das auch immer voreingestellt und ich musste mir nie gedanken drüber machen. Über die FAQs bin ich auch schon gestolpert und da ich momentan im Büro noch keinen Internetzugang habe kann ich nicht direkt testen was davon (sind ja auch tausende Beiträge) geeignet ist
Janet
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend...
Naja .50 oder 0.50 sieht auch einfach schlecht aus    und nach SIA Norm 400 muss die Spezies das auch so machen...
Was ich eigentlich sagen wollte: Ab Version 2010 geht es. Mit dieser Anleitung hab ich's auf jedenfall hinbekommen. Wenn man bloss die neuste Version hätte......
Dann gute Nacht
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Sep. 2009 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Icejojo:
...und bisher war das auch immer voreingestellt und ich musste mir nie gedanken drüber machen.
Dann hatten die Büros, in denen Du bisher tätig warst, vermutlich eine Architekturapplikation (z.B. ACA) im Einsatz. Vielleicht solltest Du deinem Chef mal drauf hinweisen, dass es sowas gibt    , sofern ihr des öfteren mit Archi-Büros zusammenarbeitet.
Michi, der Wies'ngänger
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Icejojo
Bauzeichner
Windows XP Pro SP1
Celeron 2.60GHz 512
Intel 82845G (?)
AutoCAD 2004
Inventor 9
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wisst ihr was solch ein Aufsatz kostet und macht es Sinn oder reichen die Tools von http://www.cad-co.at/?
Janet
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gangbarer Weg wäre auch, die Zeichnung erstmal in cm zu bemassen. Abschließend werden mit der Schnellauswahl alle Bemassungen gesucht, welche grösser als 99,7499(unter der Bedingung, dass die Bemassung auf 5mm gerundet wird,bei 1 mm --> grösser 99,9499,bei 1cm --> 99,4999) sind und diese dann auf den Bemaßungsstil Meter umgestellt. Das Ganze lässt sich auch komfortabel auf ein Knöpfchen packen
[QUOTE]Original erstellt von cadffm:
[/QUOTE
Man weiß es doch, denn es sind 25,00(Meter) oder 25(cm)
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 08. Sep. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt ja wohl darauf an wie "DU" es machst oder steht in der Din
das man (bei Meter-Bemaßung) 2 Dezimalstellen anzeigen lassen muß
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christoph
Klasse Link, aber:
Erst Freudensprung, dann Enttäuschung, denn ich kann leider die eingestellten
2 Nachkommanullen bein Maßen <1m nicht wegzaubern.
Bei mir sollen nämlich z.B. 1m bzw. 1,5m korrekterweise so aussehen: 1,00 bzw. 1,50
(Oder was meinst Du mit "hinbekommen: Doch ohne Nachkommanullen, oder?)
Das heißt wohl, dass man auch im Jahre 2010 mit AutoCAD pur nicht ohne Alfreds Vorschlag
oder Applikationen auskommt.
Also nicht traurig sein, wenn man keine 2010er hat.
@cadffm
Die geforderten Wattebällchen sind mindestens aus Stahbeton und kommen nicht per PM:
Sehr richtig, dafür gibt's ja Architecture o.a.
Aber ich sage Dir, in der Baubranche gibt's auch Anwender, die brauchen keine einzige
Funktion von Architecture, Revit o.a., außer die Bemaßung. Und dass man (ADesk) sich jetzt
in der 2010er Version Gedanken um Maße <1m macht (siehe Beitrag Gargarot), zeigt ja:
Da ist Bedarf. Und nur wegen der Bemaßung auf die viel teureren, speicherhungrigen
und somit behäbigen (selbst erlebt) Branchenapps umzusteigen, erinnert an die berühmten
Kanonen und die armen Spatzen...
Ihre Pläne so bemaßt ... ;)
Bekannt ist den vielen Threads nach ja auch, dass alle anderen Spezies es nicht
verstehen (wollen), dass das cm-m System auch Sinn macht und Übersichtlichkeit bringen kann.
(Ich weiß, das Zwinkern soll eigentlich ein Auslachen sein)
Aber dass Maschinen- oder Stahlbauer lieber 25753mm schreiben, anstatt 25,75³m, ist ja
auch nachvollziehbar...;)
oder steht in der DIN das man (bei Meter-Bemaßung) 2 Dezimalstellen anzeigen lassen muß?
Dazu steht in der DIN zwar nichts konkret, aber die vorhandenen Abbildungen belegen genau diese
2 Nachkommastellen!
Und zu den Maßeinheiten sagt die DIN 1356:
Die Wahl der Maßeinheiten richtet sich nach der Bauart oder Art des Bauwerks.
Mehr nicht!!
Also ist es dem Ersteller mehr oder weniger freigestellt, welche Einheiten er wählt.
Hierzu wird in der DIN und allen Handbüchern "Bauzeichnen" empfohlen, dass auf die
angewendeten Maßeinheiten, sollten sie von m und cm abweichen, deutlich hinzuweisen ist
z.B. in Verbindung mit dem Maßstab zweckmäßigerweise im Schriftfeld (1:25 - cm)
oder durch Vermerk ("Alle Maße in mm").
Ich frage nur: warum hat sich die Angabe in m und cm (mind. ab dem Maßstab 1:50 und
kleiner) wohl durchgesetzt?
...weiß man ja nie ob es nun 25Meter oder 25Zentimeter sind
1. siehe Gargarot
2. Nein - ich sage zu diesem Punkt doch lieber nichts und warte auf Stahlbällchen...
Grüsse Anselm
Gargarot
erstellt am: 10. Sep. 2009 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Prisoner
Schöner Beitrag
Jede spezies hat halt so seine Besonderheiten.
Ich hatte eben nur die Trial-Version drauf.
Die Seite, mit der ich es geschafft habe, ein Mass in cm oder Meter mit dem gleichen Stil anzugeben, hatte ich noch gespeichert. Kanns nun aber leider nicht mehr ausprobieren... War also warscheinlich nichts.
Und das mit den Hochzahlen wäre ja auch noch so ein Thema. Vielleicht geht da ja noch was in den nächsten Jahren.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS  an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Janet
Hi
Der wohl erträglichste Kompromis aus meiner Sicht ist ein Leerzeichen als Dezimaltrenner zu verwenden. Damit hast Du unter einem Meter " "25 stehen
und darüber 1" "25
Das sollte eigentlich alle befriedigen
Im Notfall kann man dann noch ein Tool machen das jedes Leerzeichen in einer Bemassung (Bitte aber nicht mit Textüberschreibung) durch ein Komma ersetzt.
Muß man halt nach jeder Maßänderung oder vor jedem Plotten laufen lassen
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 04. Nov. 2009 editiert.]
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 03. Nov. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
mal ungeachtet aller vorherigen recht sinnvollen Beiträge:
Du könntest dir auch einfach deine / eine Meterbemaßung erstellen / deinen Wünschen anpasssen und einfach erst mal drauf losbemaßen... Wenn dir nun eine 0,81 unterkommt und du diese als 81 darstellen willst kannst du auch einfach in den Eigenschaften für diese Bemaßung unter Primäreinheiten den Bemaßungsfaktor auf 100 stellen... Sofern du dann eine zweite 0,54 oder ähnlich erhälst kannst du auch über Eigenschaften übernehmen anpassen... Also mal als Möglichkeit in den Raum geworfen...
Hoffe ich hab den Sinn des Threads nicht falsch verstanden...
LG und schönen Abend noch Susi
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Nö, ich kann z.B. Maße in Meter und Zoll gleichzeitig ranschreiben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig (über die ALTERNATIV-Einheiten im Bemaßungsstil - ansonsten nur als DUMME, zusätzliche Textüberschreibung)
Aber SO war das auch nicht gemeint, bzw. die Aufgabe ist eine völlig andere.
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icejojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon klar, dass das nicht die Aufgabenstellung war, ich habe mich auch nur auf die Aussage oben bezogen.
