 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzeroberfläche ändern. (5506 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geisberger
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ev. meinst Du 'klassisch' als Arbeitsbereich, umstellbar in der Statuszeile von AutoCAD (ganz rechts unten). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Profil von 2009 zu verwenden würde ich eher nicht anraten, denn es könnte damit auch sein, dass AutoCAD versucht, Applikationsteile, die für 2009 erstellt wurden und in 2010 nicht funktionieren) zu laden ==> und das kann darin enden, dass AutoCAD crasht, bevor es noch gelebt hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geisberger
Ja, neues Profil. Einige Sachen sind gewandert, z.B. die PlotStyles einen Unterordner weiter. Würd ich grundsätzlich machen: neue Version = neues Profil. Mach ich auch regelmäßig mit meinen partiellen CUI-Dateien, ich war z.B. recht erschrocken, als ich in einer uralten (aber noch verwendeten) CUI mal Reste vom Befehlsnavigator entdeckt habe. Die konntest Du in der Oberfläche gar nicht sehen (und gebrauchen), sie waren aber da und haben Brot gefressen  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
