| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mehrere .dwg Dateien mit einmal drucken (7146 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
 Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 1.8.6.2434 <P>EPLAN 5.50.3 <P>Autocad 2008
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne mehrere (ca 700) .dwg Zeichnungen gesammelt drucken und nicht jede öffnen und dann plotten. Leider komme ich weder mit der Erstellung eines Plansatzes (werden nicht alle Zeichnungen importiert) klar, noch mit irgendwie. Hab nun schon das ganze Wochenende rumprobiert und finde nirgenwo Hilfe, schon gar nicht von F1. Wer könnte mir eine kleine, kurze Anleitung geben, wie ich Plansätze mit allen Zeichnungen erstelle und die dann mit den gleichen Ploteinstellungen drucken kann? Vielen Dank im Voraus! ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl nennt sich '_publish'/'publizieren', mit diesem kannst Du nicht nur mehrere Layouts einer Zeichnung gleichzeitig drucken, sondern auch Layout anderer Zeichnungen dazuholen. Bei 700 Zeichnungen würde ich das aber schon nicht auf einmal machen. Oder Du baust Dir ein Script, das für jede Zeichnung das Öffnen ==> Plotten ==> Schliessen durchführt, ist im Formum schon öfter diskutiert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja und wähle ich im publizieren dialog mehreree zeichnungen aus dann habe ich unter seiteneinrichtung <Vorgabe:kein> stehen und wenn ich dort was importieren will von einer zeichnungen die eingestellt ist, dann geht das auch nicht. es steht in der ganz rechten spalte immer "Layout konnte nicht initialisiert" werden. Alle zeichnungen haben aber eine Layout Lasche... ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ... es steht in der ganz rechten spalte immer "Layout konnte nicht initialisiert" werden Diese Meldung steht meines Wissens nur bei Layouts, die zwar aus der Vorgabe heraus in Zeichnungen existieren (Layout1, Layout2 bei AutoCAD-eigenen Vorlagen), aber darauf noch nichts gearbeitet wurde. Für Layouts, die schon mal aktiviert waren, wo schon die Seitengröße bestimmt wurde und auf denen bereits gezeichnet wurde, sollte das nicht der Fall sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
