  Rund um AutoCAD
  Autocad2008 copy befehl hakt
Autor Thema:  Autocad2008 copy befehl hakt (304 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Suche nach der Ursache, wieso der copy-Befehl manchmal hakt.
Vielleicht hatte selbiges Problem auch schon jemand von Euch gehabt?!
Ich gehe wie folgt vor zum Text oder Block kopieren.
Um nicht erst den copy-Befehl aufzurufen wähle ich das Objekt -> Einfügepunkt leuchtet auf. Da klicke ich einmal drauf (leuchtet rot)-> in Befehlszeile kommt Aufforderung
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:
dann drücke ich c für copy. Funktioniert bis es manchmal wie gesagt den Befehl abbricht.
Danke im Voraus und schönes WE
Dirk
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl wird nicht abgebrochen.
Allerdings wenn das zu kopierende Ursprungsobjekt nicht
mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist wird nur noch einmal kopiert
dann nicht mehr bis man den Bildschirmausschnitt verschiebt
sodass man's wieder sehen kann.
Gruß Stefan
cadplayer
CADniker
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort /D
