 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: BKS (1233 mal gelesen)
COSMA Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, HAbe eine Frage, weiß jemand wie ich eine Zeichnung drehen kann, dass das Koordinatensystem richtig steht? Zur Zeit ist di eZ Achse die X Achse. Wenn ich zu einer Ansicht gehe um mir in der Perspektive das Modell anzusehen, liegt es mehr oder weniger auf der Rückwand. ich möchte aber dass es so steht wie in einem Raum, eben normal auf seinen Beinen. Ich hoffe es ist ausreichend erklärt. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COSMA
Dann wirst Du erst mal in eine andere 3D-Ansicht wechseln müssen, dann drehen damit es in der "Ansicht oben" so liegt wie Du möchtest. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst mit dem Befehl 'bks' benutzerdefinierte Koordinatensysteme anlegen Du kannst aber auch mit dem Befehl '_3drotate'/'3ddrehen' Deine Geometrie drehen. Aufpassen nur mit dem Begriff 'auf den Beinen steht' ==> denn die Z-Achse zeigt i.d.R. nach oben und nicht nach unten (Richtung Zehen) (Visualisierungssysteme ausgenommen, die arbeiten meist mit Y-Achse nach oben und Z-Achse nach hinten). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COSMA
