Thema: 3dpoly in plinie konvertieren (1618 mal gelesen)
thornd Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.08.2009 9550, 4gb, 9500gt ACAD 2008 WinXP
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe durch das lsp SPL2POL eine spline in eine Polylinie umgewandelt; leider wurde hierbei der Befehl 3dpoly verwendet und nicht plinie. Nun wollte ich besagte Linie mit weiteren "plinien" verbinden, was jedoch nicht möglich zu sein scheint. Gibt es eine Möglichkeit die 3dpoly-Linie in eine normale 2d zu konvertieren? danke im Voraus, thornd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, aus den Expresstools mit dem Befehl 'flatten'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
thornd Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine Antwort. leider wurden bei der Installation die Expresstools nicht mitinstalliert was mir dank Netzwerkinstallation nun auch nicht ohne weiteres möglich ist... Wenn ich versuche flatten.lsp von expresstools.de auszuführen kommt eine Fehlermeldung... [ Befehl: _appload flatten.lsp erfolgreich geladen. Befehl: ; Fehler: no function definition: ACET-AUTOLOAD2 ] Bin durch die Hilfe dann auf das Tool "plaetten" von cadwiesel.de gekommen. Nach erfolgreicher Prozedur erscheinen jedoch bei besagter Linie erneut unter pedit nur die 5 Auswahlmöglichkeiten: Schließen, bearbeiten, kurvenlinie, kurve löschen und zurück. Der Eintrag "verbinden" fehlt leider weiterhin...
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: unter pedit nur die 5 Auswahlmöglichkeiten: Schließen, bearbeiten, kurvenlinie, kurve löschen und zurück. Der Eintrag "verbinden" fehlt leider weiterhin...
...kannst Du eine Zeichnung mit einer solchen Polylinie mal hier uploaden. Das hätte ich gerne gesehen. Und bitte dann auch gleich Systeminfo ausfüllen, damit wir wissen, auf welches AutoCAD und auf welche Version Du Dich beziehst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thornd
Hi, probiere mal mit wmfout und dann mal mit wmfin in eine neue Zeichnung. Die Blockreferenz mit expode bearbeiten dann sollte es gehen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thornd Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier eine Screenshot, wie es mit pedit aussieht: *link entfernt* und die Zeichnung (Auszug) an sich: *link entfernt* mit wmf export wird die Qualität zu schlecht: Die Polylinie besteht aus sehr vielen Segmenten, die recht grob gerastert werden. Das verbinden hinterher klappt aber wunderbar... [Diese Nachricht wurde von thornd am 04. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thornd am 04. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nachdem die Polylinien sich nicht überschneiden (und auch gerade nicht viele sind), kannst Du diese mit '_explode'/'ursprung' in linien zerlegen. Dann alle Linien markieren (gleich gemeinsam) und im Eigenschaftsfenster Start-Z und End-Z auf 0 stellen (sollten diese nicht auf 0 sein). Und dann mit Pedit die Linien wieder zu Polylinien zusammenbauen lassen, da gibt's dann verbinden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
thornd Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thornd
