  Rund um AutoCAD
  gedrehter Querschnitt
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gedrehter Querschnitt (1664 mal gelesen)
David H.
Sehen Sie sich das Profil von David H. an!   Senden Sie eine Private Message an David H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David H.
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Mit dem Befehl masseig in AutoCAD kann ich problemlos querschnittskennwerte ermitteln,sobald ich aber den Querschnitt in einem bestimmten Winkel drehe und sich ja dadurch eigentlich die Flächenträgheitsmomente ändern müßten, bleiben die Ergebnisse trotzdem gleich. Hab mein Bezugskoordinatensystem auch geändert trotzdem sind die Werte gleich des nicht gedrehten Querschnittes. Was kann ich machen, dass sich die Werte ändern? Schonmal vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso soll sich das Flächenträgheitsmoment ändern?
Was hat die Fläche (also der Querschnitt) mit den Koordinaten am Hut?
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chentr%C3%A4gheitsmoment  (zweite Zeile)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
David H.
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absatz Hauptträgheitsmomente und verdrehte Trägheitsmomente.
Müßte doch für verdrehte Querschnitte auch gelten,oder?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch ja - praktisch glaube ich, dass Autocad nur Hauptträgheitsmomente kennt...
Grüsse
David H.
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, du hast leider recht, gibt es denn eine andere Möglichkeit das Flächenträgheitsmoment eines gedrehten Querschnittes in AutoCAD zubestimmen? Das Widerstandsmoment läßt sich auch nicht mit AutoCAD ermitteln,oder?
