  Rund um AutoCAD
  Markieren von Objekten nicht möglich
Autor Thema:  Markieren von Objekten nicht möglich (12147 mal gelesen)
BorisCad
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BorisCad an!   Senden Sie eine Private Message an BorisCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BorisCad
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe gestern erfolgreich AutoCad (ecscad2009) installiert. Auch der Versuch eine Autocad2006 Zeichnung zu öffnen ist geglückt. Nur habe ich folgendes Problem, daß egal ob ich eine bestehende Zeichnung oder eine neue erstelle ich keine Markierungen vornehmen kann, sprich ich keine Linie verschieben oder bearbeiten kann. Normalerweise solle ja beim Drücken der ESC Taste das Fadenkreuz mit einem Kästchen in der Mitte erscheinen. (die Kröße des Kästchens ist entspr. eingestellt). Es ist immer das normale Fadenkreuz vorhanden welches mir nur beim drüberfahren über eine Linie diese strichliert anzeigt. Auch das Markieren über ein Fenster welches beim Festhalten der linken Maustaste ja erstellen soll ziet er mir nicht auf.
Ich Danke für eure Antworten.
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
...da hätte ich mal vermutet, wenn es um das 'Markieren der Linie (ohne Befehl)' geht, dass die Systemvariable 'PICKBOX' auf 0 steht. Diese Variable kannst Du manuell ändern oder Du gehst in die Optionen ==> (Karte) 'Auswahl' ==> und hier veränderst Du mit dem Schieberegler die 'Pickbox-Größe'.
...das geht in AutoCAD nicht mit gedrückter Maustaste. Willst Du meherere Objekte markieren, dann muss das Fenster durch Klick1 für ersten Punkt des Fensters (dann Maustaste loslassen) ==> Größe des Fensters durch Mausbewegung zeigen und wenn die Fenstergröße passt, dann Klick2 für den 'anderen' Fensterpunkt.
- alfred -
www.hollaus.at
BorisCad
Techniker
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip!
Unter Optionen/Auswahl war die Funktion "Griffe aktivieren" nicht angewählt.
Wählt man weiters die Option "Automatisches Fenster" an kann man auch mit linkter festgehaltener Maustaste ein Fenster zum Markieren ziehen
lg B
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...kleines Mißverständnis      denn ob die linke Maustaste gedrückt ist oder nicht, macht keinen Unterschied, Du brauchst zwei Klicks um das Fenster fertig definiert zu haben.
Und da verhält sich AutoCAD anders als andere Programme, für die nur Maustaste-runter ==> ziehen ==> Maustaste-hoch für eine Selektion reicht.
Und sollte man doch 'AutoCAD-untypisch' arbeiten wollen und zweitere Methode anwenden wollen, dann braucht es in den Optionen das Hakerl 'Drücken und ziehen' unter Karte 'Auswahl'.
Danke jedenfalls für die Rückmeldung mit den deaktivierten Griffen
Schönes Wochenende, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Sep. 2009 editiert.]
