  Rund um AutoCAD
  Absturz
Autor Thema:  Absturz (7726 mal gelesen)
COSMA
Sehen Sie sich das Profil von COSMA an!   Senden Sie eine Private Message an COSMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COSMA
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich denn eine Datei finden wenn AutoCAD abgestürtz ist?
DAnke
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...lass mich mal die Glaskugel nehmen,  'eine Datei finden'     ==> ich nehme an Du meinst die Zeichnung, die Du gerade bearbeitet hattest?
Im Normalfall startet nach einem Absturz ein Dateimanager, der Dir die letzten Zeichnungs-Dateien (und Positionen) zeigt, die während des Absturzes geöffnet waren. Dabei werden Dir unter den Eintrag des Dateinamens angezeigt, wo das letzte DWG-File, das letzte BAK-File und das letzte SV$-File jeweils gespeichert sind und Du kannst dann Datum/Uhrzeit vergleichen und das aktuellste versuchen, über Doppelklick zu öffnen.
Das setzt aber voraus, dass a) die Zeichnung schon mal mit 'speichern-unter' einen Namen bekommen hat, dass AutoSave aktiv ist und der Zeitrahmen für AutoSave zumindest einmal überschritten wurde.
Schau mal in der Hilfe nach  'Wiederherstellen nach einem Systemausfall',  da stehen ein paar Tips dazu drin. Und dann auch noch der Begriff  'Zeichnungswiederherstellungs-Manager'  ist suchenswert.
Dazu noch Kurzinfo:
Wo Du Deine DWG gespeichert hast, musst Du selbst wissen, das kann Dir hier aus dem Forum wohl niemand sagen.
Mit jedem Speichern der DWG wird (wenn nicht deaktiviert) ein BAK-File angelegt, wo dieses zu finden ist, kannst Du in den Optionen - Pfade finden.
Mit jedem AutoSave wird eine SV$-Datei angelegt, auch hier wird die Position unter Optionen definiert.
Sowohl die BAK-Datei wie auch die SV$-Datei kannst Du umbenennen (damit die Extension wieder *.DWG lautet) und versuchen normal zu öffnen oder über den Befehl '_recover'/'wherst' zu reparieren.
HTH, - alfred -
[EDIT] alle obigen Angaben beziehen sich auf (halbwegs) aktuelle AutoCAD-Versionen, damit wir auf Deine Fragen gezielter auf Deine spezifische Version antworten können, bitte SystemInfo ausfüllen. [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Sep. 2009 editiert.]
COSMA
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das AutoCAD ist abgestürtz und ich weiß nicht wo ich eine Sicherheitskopie finden kann.
Brauche ganz dringend Hilfe, Projekt sollte ich eigentlich schon abgeben.
Mehrere Stunden arbeit sonst verloren.
Bitte um jede Hilfe
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
haben wir um diese Uhrzeit nichtmal 15min Zeit zum Antworten?
- alfred -
www.hollaus.at
COSMA
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich habe kein einziges mal auf speichern unter gedrückt es besteht also gar keine datei, welche ich angelegt habe.
kann ich sie trotzdem irgendwo finden?
COSMA
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir echt leid, bin ein bisschen verzweifelt.
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...nun die Antwort hast Du Dir damit selbst gegeben:
'es besteht gar keine Datei'
'kann ich sie trotzdem finden'
Sorry, da bist Du aber sehr mutig, wenn Du in mehreren Stunden nicht einmal auf Speichern drückst. Damit ist aus meiner Sicht keine Chance vorhanden.
Du kannst noch auf Deinem Gerät nach allen Dateien suchen, die sich in der letzten Stunde geändert haben, mach Dir aber keine Hoffnungen.
- alfred -
www.hollaus.at
COSMA
erstellt am: 04. Sep. 2009 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
kann man nichts machen.
eine weiter frage:
wenn ich die differenz zweier Volumenkörper haben will, dann will es einfach nicht diesen Befehl ausführen.  oder extrudieren von elementen will es auch nicht
was mache ich für einen fehler.
lg
erstellt am: 04. Sep. 2009 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur zur Sicherheit, weil's nicht klar rauskommt: Hast Du mit einer bestehenden Datei begonnen zu arbeiten oder mit einer neuen Datei?
Solltest Du eine bestehende Datei geöffnet haben und an der weitergearbeitet haben, dann könntest Du, wie oben schon beschrieben, über den Wiederherstellungsmanager BAK bzw. SV$ finden.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 04. Sep. 2009 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...bitte klarer, auch wenn ich die Verzweiflung verstehe.
Was macht AutoCAD denn, gibt es eine Meldung von sich, wenn ja welche, wenn nein, wie zeigt es sich, dass 'es den Befehl nicht ausführen will'.
- alfred -
www.hollaus.at
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 04. Sep. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COSMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cosma,
zur Datei: Beim Erstellen einer neuen Datei wird standardmäßig der Dateiname Zeichnung1.dwg, Zeichnung2.dwg usw. vergeben, je nachdem wieviele neue Dateien Du begonnen hast. Wenn automatisches Sichern eingeschaltet ist, verwendet AutoCAD diesen Dateinamen. Ohne vorheriges Speichern mit einem Namen wird die Sicherungskopie von z.B. Zeichnung1.dwg, Zeichnung2.dwg usw. gemacht. Zu suchen wäre dann nach Zeichnung1.sv$ usw.
Aaaber: Wenn Du zwischenzeitlich wieder gearbeitet hast, ohne einen Dateinamen zu vergeben und dadurch wieder mit Zeichnung1.dwg, wird die andere Sicherungsdatei natürlich von der neuen überschrieben.
Also: Gleich am Anfang einen Dateinamen vergeben, damit es diese Probleme nicht gibt.
Gruß Dietrich
erstellt am: 04. Sep. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dietrich,
...das konnte ich bei mir jetzt auch nachvollziehen (wieder was gelernt und dabei war ich sicher, dass ich das mal vor längerer Zeit probiert hätte und es damals nicht so war ), bin ich froh, dass ich noch den Tip mit 'Suchen nach ... in der letzten Stunde geändert' abgegeben habe, sonst würde ich mich jetzt ziemlich mies fühlen.
Danke für den Hinweis.
- alfred -
www.hollaus.at
