Thema: Rasterbild-Referenz binden (15406 mal gelesen)
Razul Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 27.01.2006 ADT 2009 Windoof XP Pro Intel Core 2 Duo CPU E8400 2,99GHz 2,00GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Wie kann ich eine Rasterbildreferenz in meine Zeichnung binden. Die Hilfe sagt zwar über den Referenzmanager->rechte Maustaste->binden... Ich habe aber in 2009 nicht die Auswahl eine Referenz zu binden... Gruß Razul
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
ein Xref kann man binden .. ein Bild bleibt was externes , was nur referenziert wird ... eine Möglichkeit wäre das einfügen des bildes als ole-Objekt, dann werden die Bilddaten in der Zeichnung mit eingebettet ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
...ich glaube die eigentliche Erklärung ist folgende... - MSWord öffnen - Bild ganz normal einfügen (in MSWord) - Bild mit Strg-C kopieren - Bild in Acad einfügen - dann ist das Bild eingebettet...und bleibt auch bei Emails etc. in der Zeichnung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @SNOOP_69: Vorsicht, denn MS-Word hab ich schon mehr als einmal dabei erwischt, dass es 'optimiert hat' ==> und dieses Optimieren bezieht sich dann auf die Auflösung des Blatt Papiers (meist A4). MS-Word rechnet dann die Auflösung so runter, dass die Datenmenge kleiner wird, weil auf A4 eh keine Bilder mit 10000x10000Pixel sinnvoll gedruckt werden können. Nimmst Du dann dieses (optimierte) Image und fügst es in AutoCAD ein, hast nicht mehr die gleiche Qualität/Auflösung.
Und der Weg (ohne Zeischenschritt über MS-Word) kann auch im AutoCAD mit dem Befehl '_insertobj'/'objeinf' und dann 'aus Datei' direkt gemacht werden. Dann bleibt die Auflösung auch gesichert erhalten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 06. Sep. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
Hi Kollegen , Das mit dem OLE funktioniert zwar, wenn ich das Bildchen jedoch in einen Block (Plankopf) einfüge + den dann drehe (90°)dreht sich das vermaledeite OLE mit Nichten mit! Mit Pixelbild aber haut das schon hin. FRAGE: Ist das absolut so ? oder gibts da einen "Trick" mit dem OLE - das Problem ist nämlich wenn ich jemanden eine Zeichnung mit dem Plankopf ( mit Pixelbild !) schicke (ohne e - transmit - da glaub ich wirds ja mitgeschickt ) dann fehlt natürlich das referenzierte Bildchen! Hat da wer ne IDEE ?
GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Sep. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
erstellt am: 06. Sep. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
Hi Hübner, Plan A: OLE vorher drehen bringt´s nicht wirklich - außer natürlich ich verwende 2 verschiedene Plankopfblöcke ( einer davon 90° gedreht ) Bleibt also offensichtlich nur dein PLAN B:
Nachzeichnen - was natürlich zb. bei Fotos schlecht geht - Beispiel anbei! Danke trotzdem GIG
erstellt am: 06. Sep. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
erstellt am: 06. Sep. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
erstellt am: 06. Sep. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
ungetestet: Hast Du mal versucht aus dem Bild einen Block zu machen und den Block dann in den Plankopf eingefügt? Ansonsten nettes (aber aufwändiges) Logo. Gibt es davon nicht auch eine "Small" Version? Ist das Logo auch auf Briefköpfen etc. drauf? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Sep. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
Moin, >> außer natürlich ich verwende 2 verschiedene Plankopfblöcke ( einer davon 90° gedreht ) Darauf wird es hinauslaufen, OLEs sind was zickig, nicht nur was das Drehen angeht. Sollte aber doch nicht das Riesenproblem darstellen, wenn Du Dir einmalig in Deiner dwt ein paar Layouts für Deine Hoch- u. Querformate anlegst. btw, meiner Meinung nach sollte ETRANSMIT grundsätzlich der Befehl zur Plan-Päckchen-Erstellung sein, das packt ja noch mehr ein, als nur die Bilder. @Lutz das wär zu einfach hab hier zwar nur ein LT09, aber damit klappt das schonmal nicht. Im Übrigen nimmt er da als OLE auch nur bmp, keine jpg. Ich meine das Prob hatte ich schon mal, kA, ob's an mir liegt, ich verwende so gut wie nie OLEs, die nerven ständig rum  Zum Glück werden mittlerweile Rasterbilder auch in LT unterstützt.  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich glaube in CorelDraw gibt es eine Funktion, die aus den einzelnen Farben (durch einen Vorgang ähnlich wie vektorisieren) ein DXF erzeugen kann, in dem AutoCAD-Solids (die 2D-Solids) erstellen kann. Damit bekommst Du dann AutoCAD-Elemente herein und dadurch eine für alle AutoCAD-Bearbeitungsbefehle bearbeitbare Vektoren. Handicap dafür kann sein, dass es dann doch so aussieht, als wäre es auf 256Farben gerastert, auspassen muss man auch, wie hoch die Auflöung des Bildes zuvor ist, sonst werdens so viele Vektoren, dass die Zeichnung wieder nicht bearbeitbar ist. Und noch eine Idee (aber mir ist es nicht gelungen): das Bild als OLE-Objekt in AutoCAD einsetzten, dazu einen HPGL-Plotter einrichten und auf diesen (auf Datei) plotten. Und zuletzt mittels Express-Tools das PLT-File importieren (Befehl 'plt2dwg', und genau da scheitere ich momentan, da ich beim diesem Import immer eine Fehlermeldung bekomme. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Sep. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
Ältere AutoCAD Versionen konnten bereits Rasterbilder als AutoCAD Objekte importieren - die Befehle GIFIN, TIFFIN usw. wurden aber dann mit AutoCAD 2000 fallen gelassen. Hier mal ein vereinfachtes Beispiel mit AutoCAD 12 erstellt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
HI Kollegas , das Thema OLE scheint ja voll eingeschlagen zu haben ! Vielleicht heißt ja OLE auch: OBJEKT mit LÄSTIGEN EIGENSCHAFTEN : lol: @ Lutz: das Bildchen (mit der Kröte mit dem Schild) war lediglich ein Beispiel dafür, das solche Bilder, die in Planköpfen verwendet werden ( wie auch zum Bsp. Firmenlogos ) - so einfach nicht nachzuzeichnen sind , wie es Udo in seinem Plan B vorgeschlagen hat Danke auf jeden Fall für die zahlreichen Tipps GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
Mal ein paar Gedanken: Jedes Rasterimage besteht ja aus Pixeln, also kleinen Vierecken .. in ACAD könnte man ja jedes Pixel durch ein Solid darstellen. Die ganzen Solids dann in einen Block .... sollte es nicht doch irgendwo ein Tool für sowas geben? Ist das das , was Alfred meint? Oder ist der Weg , aus Rasterbilddaten ACAD-Objekte zu erzeugen einfach nur unverhältnismäßig ... ? Was bringt es letztendlich ?
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
Interessante Idee. Wir hatten mal eine Zeichnung von einem Zeichenbüro bekommen. Da sah das Logo auch so aus: tausende kleiner Solids. Die Datei war dadurch extrem aufgeblasen und sehr langsam. Ist schon ein paar Jahre her. Kann sein, dass sich mittlerweile Performancemäßig hier etwas getan hat. Ich habe damals das Logo rausgehauen und von da ab ging es gut. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat von CADmium/Thomas: >> Die ganzen Solids dann in einen Block .... sollte es nicht doch irgendwo ein Tool >> für sowas geben? Ist das das , was Alfred meint? Ich bin mir relativ sicher, dass ich das mal mit dem Weg HPGL-File erstellen und dann mit ExpressTools dieses wieder hereinholen, gelöst habe. Ich kann aber (jetzt erst) daran erinnern, dass Udo da wohl recht hat und er die Befehle der früheren Versionen genannt hat, mit denen genau diese Konvertierung Pixel==>2DSolid durchgeführt wurde. Zitat von Dig15/Lutz: >> ...tausende kleiner Solids. Die Datei war dadurch extrem aufgeblasen und sehr langsam
Oh ja, die Performance hätte ich angesprochen, da kann man sich aber vorher helfen, indem man in dem Image die Farbtiefe reduziert, denn damit werden die Bereiche gleicher Farbe größer, damit die 2DSolids größer und das wiederum führt zu weniger Geometrieelemente. Aber immer noch mühsam, zugegeben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
Zitat: Original erstellt von CADmium: [B]Mal ein paar Gedanken:Jedes Rasterimage besteht ja aus Pixeln, also kleinen Vierecken .. in ACAD könnte man ja jedes Pixel durch ein Solid darstellen. Die ganzen Solids dann in einen Block .... sollte es nicht doch irgendwo ein Tool für sowas geben? ... /B]
Meine DWG hat sich wohl keiner angesehen  Das ist doch genau die Funktion, die AutoCAD früher schon mal konnte. Pixel wurden in Soldids umgesetzt. Befehl GIFIN. Funktionierte aber damals nur mit 256 Farben. Gut war, das farbgleiche Bereiche zu größeren Solids zuammengefasst wurden. Der Befehl ist allerdings schon in AutoCAD 14 nicht mehr verfügbar gewesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Razul
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Meine DWG hat sich wohl keiner angesehen
Nö, sorry .... aber das Bestätigt, das es sowas gibt, gab , und wohl aus Effizienzgründen nicht mehr implementiert wurde ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
