  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkästen ändern
Autor Thema:  Werkzeugkästen ändern (3021 mal gelesen)
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne wissen, kann man die Farbe der Werkzeugkästen unter Autocad2010 ändern? Bzw. die Grundeinstellung des Autocad Startfensters? Wenn ja wo und wie?
Danke im vorraus.
Wilddog
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter Startfenster? Prinzipiell kann man unter den Arbeitsbereichen das grundsätzliche Aussehen (und die angezeigten Werkzeuge) verändern. Und in den Optionen kannst du ein Farbschema "hell" oder "dunkel" wählen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich fürchte es falsch zu verstehen, gebe aber mal weiter, was ich aus der Anfrage direkt entnehme und dann was ich dahinter 'eigentlich' vermute:
a) die Werkzeugkästen bestehen aus einzelnen Bildchen, diese sind nicht grundsätzlich mit einem Durchgang umzubauen, wenn Du z.B. für den Befehl Linie das Symbol im Werkzeugkasten auf eine rote Linie ändern willst, heisst es Icon für Icon neu malen.
b) es gibt in den Optionen noch für das gesamte Layout von AutoCAD ein 'Farbschema' (Optionen ==> (Karte) 'Anzeige' ==> 'Farbschema'), da kann man zwischen 'dunkel' und 'hell' umschalten, das geht aber nur gesamt und nicht für einzelne Teile.
c) wäre dann noch der Hintergrund des Modellbereichs, der ev. mit gemeint sein könnte. Diese Voreinstellung findest Du ebenfalls in Optionen ==> (Karte) 'Anzeige' ==> 'Farben'
d) Teile der Farben könnten auch Windows-bezogen sein (hab nicht damit gespielt) und wären dann mit der Windows-Systemsteuerung modifizierbar. Aber wie gesagt, da habe ich nie gespielt, denn es gibt dann immer irgendwelche Anwendungen, die mit einem eigenen Windows-Fensterfarbschema nicht zusammenpassen oder Mischungen daraus entstehen wie blauer Text auf blauem Hintergrund.
- alfred -
www.hollaus.at
