  Rund um AutoCAD
  Eine Zeichnung von 2 Benutzern zu bearbeiten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eine Zeichnung von 2 Benutzern zu bearbeiten (596 mal gelesen)
CAD13A
Sehen Sie sich das Profil von CAD13A an!   Senden Sie eine Private Message an CAD13A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD13A
AutoCAD 2008, CATS 2008, Windows XP
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage, kann eine Zeichnung von zwei Benutzern gleichzeitig bearbeitet werden? Kann entweder der Schreibschutz aufgehoben werden oder irgendetwas anderes!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
Wenn ein Plan nur als Vorlage dient in dem Elemente
eingefügt werden sollen dann könnte jeder der Beiden
die Vorlage als X-Ref hinterlegen und dann später die
Pläne zusammenfügen.
Gruß Stefan
...nein, nicht mit AutoCAD pur.
Workarounds könnte es geben:
a) wenn Du Map3D oder Civil3D hättest, da kann mit Abfragen getrickst werden.
- oder -
b) wenn der Zeichnungsinhalt sich sinnvoll/aufgabengemäß teilen lässt, denn dann kannst Du aus der einen Zeichnung Teile mittels '_wblock' rausschreiben als eigene DWG und diese referenzierst Du wieder in die Hauptzeichnung. Damit kannst Du die Teile mittels 'XRef öffnen' bearbeiten und wenn die Hauptzeichnung aus z.B. 2 XRef's besteht, siehst Du den richtigen Inhalt und kannst, wenn 'der andere' sein XRef speichert, eine Aktualisierung durchführen und siehst wieder alles richtig.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD13A
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann weiß ich Bescheid! Vielen Dank!
