  Rund um AutoCAD
  Update auf 2010
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Update auf 2010 (603 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich werde demnächst von INVENTOR/AutoCAD 2009 auf INVENTOR/AutoCAD 2010 updaten
Ich habe mir meine eigenen Symbolleisten (AUTOCAD) eingerichtet.
Kann ich diese abspeichern, so dass ich sie in dieser Anordnung nach dem Update
wieder vorliegen habe?
jusi
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Dir diese Icons in eigenen CUI-Dateien erzeugt hast, brauchst Du diese CUI-Dateien lediglich in 2010 mittels des Befehls '_cuiload' hinzufügen.
Aufzupassen wäre noch, wenn Du eigene Bildchen für die Icons gemacht hast, dann müssen diese in einem Pfad stehen, der für AutoCAD 2010 unter Optionen 'auffindbar' ist.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Um das zu beantworten, müssten wir wissen, was Du gemacht hast.
Hast Du eigene Menüs, Werkzeugkästen, Ribbons erstellt, oder die von ACAD abgeändert?
Wenn Du eigene erstellt hast, hast Du diese in der ACAD.CUI oder in einer eigenen CUI, die Du als partielle zuläds, erstellt?
Gruss Frederik
