  Rund um AutoCAD
  Beim befehl zum Plotte kommt ein Fehler
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim befehl zum Plotte kommt ein Fehler (928 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung zum Plotter schicken will kommt immer dieser Fehler (siehe Anhang), ich habe schon bereinigt, wiederhergestellt ohne Erfolg.
Bitte um hilfe!!
pawmag
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>DAS<<< schreibt Autodesk dazu
Michi, der Wies'ngänger
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einmal in der AutoDESK-knowledgebase nachgesehen und es ist ein Eintrag vorhanden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3003079&linkID=9240617
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wenn das nur bei einer Zeichnung auftritt, dann hege ich mal die Vermutung, dass in dieser Zeichnung Proxy-Elemente enthalten sind, für die kein ObjectEnabler installiert ist und die sich beim 'Regenerieren für Plotten' mangels Funktion dafür verabschieden bzw. die Verabschiedung auslösen.
Setze mal in Deinen Optionen, dass Proxy-Warnmeldungen eingeschaltet werden, dann bekommst Du beim Laden der Zeichnung einen Dialog angezeigt und in diesem steht drin, welche ObjectEnabler Du brauchst.
Du kannst auch probieren, die Zeichnung als DXF12 abzuspeichern und dieses DXF dann wieder öffnen (gleich auch Prüfung durchführen), manche Proxies verabschieden sich auf diesem Weg.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so das zeigt er mir wenn ich die Proxy-warnung anmache.
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und Du hast das mit DXF12 schon probiert und Du hast auch schon den Link von Michi und cadffm (gleiches Ergebnis zweier für Dich Suchender!  ) angesehen und hast die Empfehlungen darin probiert. Was ist dabei herausgekommen?
- alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
bin nicht so gut im Englisch, wäre nett wenn mir das jemand übersetzt
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zum Übersetzen kannst Du schon halbwegs gut Google verwenden, das macht zwar keine deutschen Sätze, aber man kann sich doch durchfinden.
Für Textblock-weise übersetzten könntest Du z.B. auch dieses verwenden
http://de.babelfish.yahoo.com/?lin=de
Und das mit DXF12?
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Notdürf tige Übersetzung
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michi,
OT:
.... Einschalten, Tauwetter, und einige Tipps ....
Mögen wir davor beschützt werden, dass Computer intelligent werden, das gibt dann die nächste Rechtschreibreform.
SCNR, - alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den DXF12 hat es nicht geklappt,ich habe da in der Zeichnung 5 Xref drunter, kann das sein das in irgendeinen Xref die Proxys drine sind.
Das problem ist ich darf die Orginalen Xrefs nicht bearbeiten spricht blöcke sprengen etc.
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ja, kann sein.
...musst ja nicht die Originale zerlegen, probier's mit Kopien der Originalzeichnungen.
Hast Du alle XRef's auch als DXF12 runtergespeichert und dann geöffnet und wieder im aktuellen Format als DWG abgespeichert? Oder hast Du das nur mit der Zeichnung gemacht, in welcher die XRef's referenziert sind?
Du kannst auch statt 'unter DXF12 speichern' auch die Vorgehensweise probieren, dass Du die Zeichnung öffnest, alle Layer taust und einschaltest, dann Zoom-Grenzen und dann mit '_wblock' - und unbedingt händischer Auswahl mittels Fenster über alles - (eben nicht einfach in der Befehlszeile 'alle' eintippen) neue Zeichnungen erzeugst. Das machst Du für jedes XRef und für Deine Hauptzeichnung, wobei Du darauf achten solltest, dass Du zur Referenzierung die behandelten Dateien nimmst und nicht die originalen.
Du kannst übrigends auch mal probieren, aus Deiner Hauptzeichnung die XRef's zu lösen und damit mal plotten probieren, ob der Fehler damit auch auftaucht oder nicht, wenn nicht, kannst Du Xref für XRef hinzufügen und schauen, ab welchem XRef der Absturz passiert.
- alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
ich hab nur die eine Zeichnung in dxf umgespeichert ich probieren noch alle xrefs umzuspeichern
