  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten aus Werkzeugkästen erstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten aus Werkzeugkästen erstellen (1928 mal gelesen)
IBEppler
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IBEppler an!   Senden Sie eine Private Message an IBEppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBEppler
Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bisher (bis Civil 2009) unsere ACAD-Oberfläche mit eigenen Werkzeugkästen und eigenen Funktionen angepasst und ergänzt. Nun würden wir gerne mit Civil 2010 die neuen Ribbons verwenden und gleichzeitig auf die Nutzung der Werkzeugpaltetten umsteigen. Gibt es eine einfache Lösung, die Funktionen und Icons der Werkzeugkästen (oder auch eigenen Menüs) in Paletten zu übertragen?
Gruß, IB Eppler
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
automatisch glaub ich nicht, denn die Struktur der Paletten sieht in AutoCAD anders aus als die Struktur der Werkzeugkästen. D.h. aus meiner Sicht gibt's nur '_cui' als Befehl, dann Ribbon anlegen und per Drag&Drop die eigenen Funktionen darauf plazieren.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Sep. 2009 editiert.]
erstellt am: 01. Sep. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo IBEppler,
aus meiner Sicht machen Ribbon und Werkzeugpaletten keinen Sinn.
Die Ribbon sind eine Mischung aus Werkzeugkästen und Werkzeugpaletten.
Es gibt Karteikarten (Multifunktionsleisten-Registerkarten) und Werkzeugkästen in den Karteikarten (Multifunktionsleisten-Gruppen.
Die Gruppen können, wie Werkzeugkästen in den Zeichenbereich gezogen werden.
Beim Umschalten der Karteikarten, werden nicht zugehörige, im Bildbereich befindliche Werkzeugkästen ausgeblendet.
Die Ribbon erzeugst Du innerhalb des CUI-Editors durch Drag&Drop aus dem Befehlsvorrat.
Werkzeugpaletten erzeugst Du ebenfalls per Drag&Drop.
Allerdings sind diese kein Bestandteil der CUI.
Schau Dir mal in Ruhe die Ribbon an.
Ich glaube nicht, dass Du danach noch zusätzliche Paletten haben möchtest.
Gruss Frederik
Edit: Wir können das gerne vertiefen, falls Du Interesse hast.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 01. Sep. 2009 editiert.]
