  Rund um AutoCAD
  In einem Feld der Zeichnung kopiert sich alles automatisch
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In einem Feld der Zeichnung kopiert sich alles automatisch (557 mal gelesen)
johnnygreat
Sehen Sie sich das Profil von johnnygreat an!   Senden Sie eine Private Message an johnnygreat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnnygreat
erstellt am: 01. Sep. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe eine cad-zeichnung (.dxf) bekommen und wollte diese mit symbolen für die endmontage editieren.
komme ich aber der mittleren ansicht (eg) und da speziell der mitte entgegen und füge etwas ein (egal ob linie, rechteck, symbol...) so kopiert es sich und zwar im maßstab ca. 1:100. bewege ich das erstellte objekt, so bewegt sich die große kopie mit. diese kopie lässt ich nicht anklicken.
kennt jemand die ursache, oder noch besser, weiß jemand wie man sowas wieder loswird???
gruß
john
erstellt am: 01. Sep. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi John,
bitte nochmals  , denn da wären für Leute, die nicht vor Deinem Bildschirm sitzen (und Dir zusehen), ein paar Unklarheiten:
- was bedeutet 'mittlere Ansicht' ==> bist Du da im Layout und hast mehrere Ansichtsfenster neben- bzw. übereinander?
- wie fügst Du eine Linie ein? Im AutoCAD-Sprachschatz können Blöcke eingefügt werden, aber Linien werden gezeichnet/konstruiert. Also nehme ich mal an, Du startest den Befehl 'LINIE' ==> und ab wann (ab welchem Teilpunkt im Linienerstellungsbefehl) wird was wohin kopiert?
- 'bewege ich das erstellte Objekt' contra der Aussage 'diese Kopie kann ich nicht anklicken' birgt widersprüchliches, wenn Du diese nicht anklicken kannst, wie kannst Du diese dann zum Kopieren auswählen?
Am ehesten wird die genaue Befehlsabfolge helfen und wahrscheinlich die Zeichnung hier uploaden (oder zumindest Screenshot davor und danach).
- alfred -
www.hollaus.at
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 01. Sep. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnygreat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das sieht aus / klingt, als ob Du mehrere Ansichtsfenster übereinanderliegen hättest... Bist Du im Layout oder im Modellbereich (Registerkarte)?
Dann wäre es sicher hilfreich zu wissen, mit welcher Programmversion Du arbeitest und aus welchem Programm die dxf kommt...
Vielleicht kannst Du ja zumindest einen Teil der Zeichnung (mit Fehler natürlich) mal hier hochladen?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
johnnygreat
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo walter,
danke, das isses!
es waren verschiedene ansichten übereinander.
gruß
john
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnygreat 10 Unities + Antwort hilfreich
...da hat ja meine Glaskugel nochmal prima funktioniert...
Gruß und schönen Feierabend (???)
Walter
Systeminfo anpassen
