  Rund um AutoCAD
  letzten Befehl wiederholen - mit Optionen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  letzten Befehl wiederholen - mit Optionen (7693 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehle wie BKS oder VOLKÖRPERBEARB haben ja mehrere "Schichten". Icons sprechen die entsprechenden Optionen direkt an. Bei gewünschter Befehlswiederholung über Eingabetaste/Rechtsklick kommt zunächst nur der übergeordnete Befehl und man muss sich über die Befehlsoptionen weiter hangeln.
Bis ACAD 2007 brachte das Kontextmenü - ich hatte es als langen Rechtsklick eingestellt - als obersten Eintrag den letzten Befehl incl. letzter Option! Das fand ich praktisch und ich habe mich dran gewöhnt.
>> das geht jetzt (ACAD 2010) leider nicht mehr Es erscheint nur der übergeordnete Befehl.
Ist das bei mir nur verstellt?
Wie macht ihr das mit derartigen Befehlswiederholungen?
Fips
PS.
Bei den Parametrikbefehlen ists jetzt nochmals anders: Eingabetaste/Rechtsklick bringt den letzten Befehl GEOMABHÄNG und in spitzer Klammer die letzte Option! Man ist also mit 2 mal Enter/Rechtslick am Ziel. So könnte es generell sein oder noch besser, man landet gleich bei der letzten Option.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir ist das Verhalten im Kontextmenü unverändert (gegenüber 2007 und 2009; 2004 weiß' ich nicht mehr ). Wenn ich den Befehl komplett 'abgearbeitet' habe (z.B. 'Flächen verschieben' bei 'Volkörperbearb') kommt der Befehl als erster im Kontextmenü ('Wiederholen Flächen verschieben'). Breche ich den Befehl ohne ein ordentliches 'eXit' ab oder benutze ich die RMT, erscheint der 'übergeordnete' Befehl 'Volkörperbearb'.
Oder meintest Du was anderes?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
fips
Lehrer
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das meine ich! Klappt bei mir im 2007 übrigens auch wenn ich mit esc "beende".
Jetzt konnte ich gerade das Phänomen etwas eingrenzen: Es tritt nur auf, wenn die Befehle aus dem "Ribbon" geholt werden - über Werkzeugkasten "Volumenkörper bearbeiten" tuts wie gehabt. Dasselbe bei BKS ... Na ja!
Fips
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
ah jetzt, ja... ich benutze die Ribbons nicht... Dann wär' das ja schonmal 'klar'
Edit: Gibt es denn Unterschiede im Befehlsaufruf? Was ist da jeweils hinterlegt?
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 01. Sep. 2009 editiert.]
fips
Lehrer
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau des gleiche Macro ...
Naja, ist nicht die Welt, aber manchmal ärgerts einen schon.
Beim Aufruf über Werkzeugpaletten klappts übrigens auch mit dem Kontextmenü. Der Eintrag lautet Wiederholen EXCUTETOOL.
Fips
