Thema: langsames Öffnen von Dateien (539 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit einiger Zeit braucht mein ACad 2009 ziemlich lange um mir meine Dateien im "Datei auswählen Fenster" anzuzeigen. Meine Dateien befinden sich auf einem Server. Beide Rechner sind mit einer Gigabitnetzwerk verbunden. In einem Ordner sind so ca. 100 Dateien enthalten. Es ist nicht mehr möglich flüssig zu scrollen. Ich habe schon auf dem Server nachgeschaut, ob es dort auch so langsam geht, aber dort lassen sich die Ordner schnell öffnen und durchscrollen. Defragmentieren des Laufwerks war auch nicht nötig. Hat jemand eine Idee, warum das so stockend bei mir läuft? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, und wenn Du Notepad startest, darin auf 'Datei öffnen' gehst und Dich in dieses Verzeichnis stellst, im Dialog den Dateityp auf 'Alle' stellst, wie sieht das dann mit scrollen aus? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, damit hast Du ein (von AutoCAD unabhängiges) Netzwerkproblem, das kann bei User-Berechtigungen anfangen und bei Collisions auf Deiner Netzwerkkarten aufhören. Da wird wohl Dein Admin gefragt sein. Ev. kannst Du hier in den Foren unter 'Betriebssysteme' Dich noch schlauer machen. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
