  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke untereinander verketten
Autor Thema:  Dynamische Blöcke untereinander verketten (1621 mal gelesen)
rosapanter68
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosapanter68 an!   Senden Sie eine Private Message an rosapanter68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosapanter68
Systemtyp: 64 bit
Arbeitsspeicher 4.00 GB
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende,
wenn ich einen Dynamischen Block, sagen wir mal einen Tisch mit verschiedenen Achsmaßen habe, und den dann in der Zeichnung hintereinander einfüge,...... dann die Achsmaße ändere......
Gibt es dann eine Möglichkeit, daß die beiden Tische aneinander hängen bleiben, also, das in einer Tischreihe alles wieder aneinander rutscht, ohne das ich die Blöcke erneut verschieben muß ?
rosapanter
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DynBlock_Parameter_2010_AN01.zip
mit dynamischen Blöcken wüsste ich nicht, wie?
Aber mit 2010 hast Du das Beiwerk parametrischer Konstruktion, da hab ich jetzt zwar nicht probiert, wenn Du damit einen Endpunkt an den nächsten Basispunkt hängst, und dann beim ersten Block die Länge änderst, ob das die Parametrik auch 'checkt'. Aber ich hielte das mal für den besten Ansatz.
[EDIT]
hab jetzt eine Zeichnung drangehängt, grundsätzlich geht's, wenn die Eigenschaften der dynamischen Parameter im Eigenschaftsfenster modifiziert werden. Eine Meldung beim Verketten über Parameter sagt allerdings aus, dass er die dynamischen Griffpunkte nicht anzeigen mag(? ); aber der grundsätzliche Weg sollte es sein, oder?
[/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 31. Aug. 2009 editiert.]
