Thema: PDF als Ole-Ojekt in schlechter Qualität (2407 mal gelesen)
dirkpeiß Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe AutoCAD-LT 2008. Die Möglichkeiten, Bilder einzufügen und mit denen dann weiterzuarbeiten, sind da etwas beschränkt. Trotzdem lässt sich eine PDF-Datei mit guter Qualität als Ole-Objekt einfügen. Leider ist die Qualität nach dem Einfügen sehr viel schlechter. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit? Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit, in AutoCAD-LT 2008 ein Bild in brauchbarer Qualität einzufügen? vielen Dank fürs Grübeln Dirk ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, OLE-Objekt anklicken, in dem Eigenschaftsfenster kannst Du dann die Plotqulität einstellen. Wenn Du diese Option voreinstellen willst, dann kannst Du unter Optionen ==> (Karte) 'Plotten und Publizieren' ==> 'OLE-Plotqualität' speichern. Aber grundsätzlich ist OLE-Plotqualität nicht wirklich die beste, wenn Du ein Bild hast, dann besser mit Bild-einfügen arbeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir ist "Hochauflösende Grafiken" eingestellt. Die Qualität der eingefügten PDF-Datei ist aber trotzdem sehr schlecht. Bilder kann ich bei LT gar nicht einfügen. Alles, was ich über die Zwischenablage eingüge, wird als Ole-Objekt gesehen und ist von entsprechend schlechter Qualität. Gibt es da noch etwas anderes? Dirk ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Bis zur Anzeige der Bilder im Fensters für Externe Referenzen komme ich. Leider kann in LT-2008 keinen Pfad / keine Datei wechseln - nur Anzeige. Habe ich da noch etwas falsch gemacht oder ist diese Möglichkeit in LT-2008 einfach komplett gesperrt? Weiß jemand, od diese Funktion in LT-2009 anders geregelt ist? Dirk ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 28. Aug. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
