 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Wollen Sie wirklich fortfahren? (4552 mal gelesen)
cadopia Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2009 Windows XP AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, kennt jemand Grund für folgende Frage in AutoCAD 2008: Wollen Sie wirklich fortfahren? ...die jegliches Weiterarbeiten verhindert... Plötzlich (??) da und nicht wegzubekommen, auch nicht durch WBLOCK ... Danke! ------------------ cadopia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und in dieser MessageBox steht nichts mehr als 'Wollen Sie wirklich fortfahren?' ==> der Dialog hat doch voraussichtlich mehr drin stehen oder zumindest einen Titel (im Fensterrahmen des Dialogs links oben)? Es gibt da z.B. eine Meldung, die warnt davor, dass bei der entgültigen Ausführung eines Befehls zuviel Speicher verbraucht werden könnte und daher AutoCAD abstürzen könnte. Und wenn Du ev. VISTA als Betriebssystem hast (XP steht in Deiner Systeminfo, aber nur mal als Alternative), dann könnte das auch ein Dialog vom Betriebssystem sein, der angezeigt wird, wenn Du auf ein Applikationsfenster mit der Maus nochmals drauf-/hineinklickst, wenn dieses Programm aber (schwer) beschäftigt ist. Vielleicht kannst Du mal einen Screenshot von dem Dialog machen, ich kenn mir 'den Text alleine' in einem solchem Dialog nicht vorstellen (nicht glauben) und dann können wir wahrscheinlich auch erkennen, ob es sich überhaupt um eine AutoCAD- oder Betriebssystemmeldung handelt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadopia
Ich kenne den Dialog. Er erscheint in der Befehlszeile. Für mich nicht immer nachvollziehbar. Ich möchte z.B. zwei Objekte verschieben, kopieren, etc - wähle die Objekte, dann den Befehl - dann erscheint in der Befehlszeile so etwas wie: 35896 Objekte ausgewählt. Wollen Sie wirklich fortfahren? [ja/nein] <nein>. Bei mir passiert es hauptsächlich in einer Zeichnung. Habe sie mal mit wblock rausgeschrieben, seit dem ist es noch nicht wieder aufgetaucht. Allerdings ist es nicht reproduzierbar. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadopia Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber Alfred, lieber Lutz und andere Interessierte, es kommt keine Box der Text steht direkt in der Befehlszeile. Hier der Löschversuch einer kleinen harmlosen Linie: Befehl: _erase 1 gefunden 1005 gewählt, Wollen Sie wirklich fortfahren? <N> Gruppenanfang gefunden. ZURÜCK ENDE eingeben, um weiter zurückzugehen. Regeneriert Modell. Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: Befehl: Befehl: Befehl: _erase 1 gefunden 1005 gewählt, Wollen Sie wirklich fortfahren? <N> j Befehl: Bei Antwort N passiert nichts weiter, bei J kann es ewig dauern... Es scheint etwas mit Schraffuren, die per "Internen Punkt" erzeugt wurden zu tun zu haben...?
Lieben Gruß ------------------ cadopia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nicht sicher (kann's aber auch nicht ausprobieren): probier mal die Variable EXPERT in die Höhe zu drehen, ob es dann auch auftritt. Ist die Zeichnung ev. hier uploadbar? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadopia Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber alfred, liebe Interresierte, im aktuellen Projekt wurden Schraffuren kurzerhand neu gemacht, die Frage tauchte bisher nicht auf? In AutoCAD 2000 (ok, das ist unendlich lange her) kam es manchmal vor, dass sich Schraffuren ohne ersichtlichen Grund "neue" Grenzkanten suchten, wenn sie von der Palette "gezogen" wurden. Es ist so eine Sache mit "Internen Punkt finden"!? Vielen Dank erstmal, lieben Gruß aus Frankfurt und schönes Wochenende
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Aug. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadopia
AndyreasH Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 04.08.2009 Hardware: Core 2 Quad Q6600 GeForce 9800 GTX+ 1024MB 3 GB RAM Asus P5Q MB<P>Software: AutoCAD 2009 Photoshop CS2
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadopia
Also ich kenne das Problem auch, hauptsächlich kommt es vor bei Schraffuren mit internem Punkt vor, deren Grenzen Splines oder Ellipsen sind. Allerdings gibt es bei mir keine weiteren Probleme, wenn ich J eingebe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
