  Rund um AutoCAD
  Systemvariable für Schnellzugriff-Werkzeugkasten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable für Schnellzugriff-Werkzeugkasten (1288 mal gelesen)
duk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von duk an!   Senden Sie eine Private Message an duk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duk
Autocad 2009
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt es bei Autocad 2009 (Architekture) eine Systemvariable den Schnellzugriff-Werkzeugkasten ein- und auszuschalten?
Falls ja, wie heißt sie?
Danke!
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meines Wissens nach gibt's dafür keine Systemvariable, gespeichert wird dies 'nur' im Arbeitsbereich und die Einstellung ist mit '_cui' zu verändern.
- alfred -
www.hollaus.at
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duk 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das weiß, lässt sich das nur über cui-Anpassen ein/ausschalten.
duk
Bauingenieur
Autocad 2009
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK alles klar.
Vielen Dank dem Forum!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
gespeichert wird dies 'nur' im Arbeitsbereich.
- alfred -
ich muss sporadisch immer mal wieder feststellen, dass der Schnellzugriffs-Werkzeugkasten
wie von "Geisterhand"  verschwindet (d.h. ich konnte noch keine Zusammenhang zu meinen Handlungen feststellen), und behelfe mir deshalb immer mit Neuaufruf des Arbeitsbereichs.
Beste Grüße
HeCader
