  Rund um AutoCAD
  Über FTP Server arbeiten
Autor Thema:  Über FTP Server arbeiten (1468 mal gelesen)
tom83
Sehen Sie sich das Profil von tom83 an!   Senden Sie eine Private Message an tom83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom83
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da wir bald ein Projekt starten wo mehrer Leute an unterschiedlichen Standorten arbeiten wird es da Probleme geben die ich im vorhinein schon mal ausschalten will. Wir arbeiten mit XREFS, am Standort A werden Pläne gezeichhnet die der am Standort B braucht um weiterarbeiten zu können (als Xref) dann gibt es noch Standort C (mich) der Standort B unterstützt. Die Netzwerkverbindung (ich glaub die geht über VPN) zwischen Mir (Standort C) und Standort B (Firmenzentrale) ist trotz 12mbit Leitung sehr, sehr langsam (wir von Standort A zu B auch nicht anders sein) und da ist es unmöglich vernünftig zu arbeiten wenn das Speichern einer Zeichnung die ich auf dem Servern am Standort B geöffnet habe ewig lange dauert.
Mehrer Leute brauchen also gleichzeitig Pläne, einer der sie bearbeitet und ein anderer der diese  Zeichnung als Xref einfügt um seinen Plan weiterzeichnen zu können. Die jetzige Idee lautet, dass diese Pläne auf unterschiedlichen Servern im Netzwerk liegen (Standort A, B, C) aber da ist die Gefahr sehr hoch dass im laufe des Gefechtes (wird wieder ein sehr stressiges Projekt) ein Durcheinander reinkommt. Bei 150 Plänen wo mehrer Leute gleichzeitig über Kreuz daran arbeiten ist das fast schon unausweichlich, Fehler passieren aber die können bei sovielen Plänen tötlich sein.
Jetzt war meine Idee einen FTP Server einzurichten und diesen als Netzlaufwerk im Arbeitsplatz einzubinden. Da die Verbindung um einiges schneller ist als wenn ich auf den Standort B Servern arbeiten würde. Und es würde nicht vorkommen das einer meint Pläne vom Server auf einen Rechner zu kopieren um dort weiterzuarbeiten weil es schneller geht, denn wenn einer das nicht weiß der diesen Plan braucht hat derjenige einen alten Stand und das Durcheinander und Chaos nimmt seinen Lauf.
Leider funktioniert diese Idee nicht so wirklich. Ich habe es mit Netclient versucht aber wenn ich von Autocad aus abspeichern will kommt ein Fehler (500....überschreiben der Datei nicht erlaubt...) obwohl der Ordner leer ist. Mit Excel funktionierte es auch nicht. Ist es nicht möglich direkt auf einem FTP Server zu arbeiten (ich mache dort Pläne auf und speichere sie dort)?
Wie ich oben schon geschrieben habe bin ich mir zu 100% sicher, dass wir die schlimmsten Probleme bekommen wenn die 3 Standorte nicht zentral auf einem Rechner arbeiten. Am Anfang mag vielleicht alles gut laufn aber wenn dann wieder alles sehr schnell gehen muss kann sich da auch schnell der Teufel einschleichen und ich will das unbedingt vermeiden. Wie gesagt ich hatte schon eine solche Erfahrung machen dürfen (ich hatte keine Schuld) dass ich und ein anderer Zeichner den gleichen Plan bearbeitet haben weil sie doppelt waren (einmal auf meinem Server und auch auf den anderen Server) weil einer  der Projektchefs die Zuständigekeiten (wer für welche Zeichnungen verantwortlich ist) geändert hat obwohl in der Planliste genau stand wer für welche Pläne zuständig ist. Da waren es aber um einige Pläne weniger als bei diesem Projekt.
Vielleicht wisst ihr eine Alternative zu meinem FTP Vorschlag, ich will halt eine zentrale Lösung haben um das Risiko das Fehler passieren so gering wie nur möglich zu halten. 100% gibt es da nie aber ich bin ein absoluter Feind von dezentralen Dateiablagen wenn viele Zeichner zusammenarbeiten müssen. Wenn eine Zeichnung hier liegt, eine andere dort,... dann muss man sie von dort nach hier verschieben bzw. kopieren damit der andere weiterarbeiten kann usw.usf. .
Hoffentlich kann mir wer weiterhelfen
MFG
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Frage ist, wie ist die Datenanbindung Eurer Standorte?
VPN klingt nach normalem DSL - Zugang. Der ist asymmetrisch, d.h., selbst wenn Du eine tolle Downloadkapazität hast, ist der umgekehrte Weg, also der Upload der zu speichernden Daten, sehr langsam. Symmetrische Zugänge gibt es zwar auch, die sind aber sehr teuer...
Wenn Du über VPN arbeitest, wäre es prinzipiell das Beste, die Daten zentral auf einem Server abzulegen. Denn dann hast Du im Prinzip ein einziges großes 'lokales' Netzwerk. Das funktioniert mit Textdateien ganz gut, mit größeren Sachen (Rasterdateien, CAD-Daten) wird das sehr zäh bis praktisch unmöglich (siehe 1. Absatz...), unabhängig davon, wie Du technisch die Netzwerkanbindung löst.
Ich denke, wenn ihr keine symmetrische, 'fette' Datenanbindung habt, werdet ihr wohl nicht um eine klare Zuständigkeitsverteilung, gute Absprachen und viiel Disziplin herumkommen...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
a.) Warum glaubst du dass ftp schneller ist als VPN? (Internet ist Internet)
b.) Wie zeitnah werden denn die Daten benötigt? Bearbeitet in der Früh einer was, was 1 Stunde später beötgt wird?
c.) Was ist mit Cache-Servern? (die die Daten automatisch hin- und herschaufeln...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
tom83
erstellt am: 27. Aug. 2009 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps!
@Tunnelbauer
a.) Dachte ich auch. Wir haben eine 12Mbit leitung und als die EDV um 17:00 (wo eigentlich nicht mehr soviel Datenverkehr ist) einen test gemacht hat, ermittelteten die einen Downstream Wert von 6Mbit und zu Stoßzeiten kann das noch weniger werden. Keine Ahnung warum das so ist.
b.) Ein Team ist in den USA da werden wir uns nicht wirklich überschneiden, außer es werden Überstunden eingelegt ;-).  Muss mich da entschuldigen ich habe die Zeitverschiebung vergessen :-).
c.) klingt interessant. Wäre damit folgendes Szenario möglich?
A=Mein server
B=Server Kollege
C=US Server
Wenn es bei uns 24:00Uhr ist holt sich der Cache Server die Daten vom Server A und B um die benötigten Daten auf dem C Server zu aktualisieren. Falls auf A Daten liegen die auch B braucht könnte er diese dann auch aktualisieren (und umgekehrt)? Wenn es am Standort USA 24:00Uhr ist ladet er die jeweils benötigten Daten von Server C auf Server A und B. Damit man dann noch ein bisschen Kontrolle darüber hat wäre es noch super wenn der Cache Server eine Protokolldatei ausgeben würde?
Wäre super wenn das möglich wäre.
Dann hoffe ich noch auf weitere Vorschläge oder Denkanstöße.
Gute Nacht
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom83 10 Unities + Antwort hilfreich
auch von mir eine (hausbackene) Möglichkeit, die ähnlich den Cache-Servern arbeitet.
Hintergrund ist folgender: Ich selbst lasse die Serverdaten immer auf mein Notebook synchronisieren, was auch über die VPN-Verbindung möglich ist. Diese Synchronisation kann jederzeit erfolgen.
Ich bin nicht der Fachman, aber versuche es dennoch mal zu beschreiben:
Die Rechner richtet man so ein, dass diese alle einer Domäne angehören. Zusätzlich richtet man die Offlinesynchronisation für bestimmte ServerVerzeichnisse/Dateien ein.
Über die VPN-Verbindung verbinden sich alle auf den Server und können die Daten jederzeit synchronisieren. Das kann man auch in bestimmten Zeitabständen automatisch erfolgen lassen.
Wenn jetzt jemand die Daten auf dem Server speichert, werden die Änderungen bei der nächsten Synchronisation der anderen Rechner auf das virtuelle Netzlaufwerk kopiert und stehen somit immer aktuell zur Verfügung.
Ich denke, IT-Spezies können mit diesem Gedankenansatz etwas anfangen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
