 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: DWG lässt sich nicht plotten (2223 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann beigefügten Plan nicht plotten. Habe bereits alles aus dem Plan rausgelöscht ausser dem direkt Sichtbaren. Der Versuch zu plotten endet immer mit einem Absturz(Keine Rückmeldung). Irgendwo versteckt sich noch etwas, da ZoomGrenzen im Modell noch immer eine große Fläche belegt. Was mich noch irritiert ist die für den Inhalt viel zu große Filegröße. Kann mir jemand die Ursache nennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Und wieder mal: Hast du mal versucht WBLOCK zu nutzen? Auf die ganze Zeichnung, oder auch nur auf gewählte Objekte? Ich kann in deine Datei nicht reinschauen. Was passiert aber, wenn du mal STRG+A drückst. Kannst du über die Eigenschaften etwas erkennen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich sehe 300kB nicht als etwas Großes an, wie groß dürfte die Datei denn Deiner Meinung nach sein? Wenn ich (mit 2008 und 2010) Zoom-Grenzen mache, dann sehe ich die 4 Blöcke maximiert am Bildschirm. Wenn ich (mit 2008 und 2010) plotte (z.B. Layout1 auf DWF), dann passiert das auch (ohne Absturz). Also gibt es wohl Handlungsbedarf für Erklärungen. - Welches Layout plottest Du? - Auf welchen Plotter plottest Du? - Welcges ServicePack hast Du installiert? - Hast Du den Fehler mit mehreren Zeichnungen oder nur mit dieser? - Hast Du schon mal einen anderen Plotter probiert? ...und alles, was für die Diagnose hilfreich sein könnte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Aug. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt schon zu Hause und muss mich mal bei allen entschuldigen. Ich habe eine falsche Datei aufgespielt, Schande über mich und Asche auf mein Haupt. Morgen um ca. 7:15 gibt es die Richtige. Einen schönen Abend allen, die noch mitlesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal das neheliegendste versucht(  ) und versucht, eine andere Datei zu plotten. Ergebnis, wie beim nächtlichen Aufwachen bereits befürchtet, es geht ein anderer Plan auch nicht. Die Ursache muss daher woanders liegen. Jetzt geht die Suche woanders los. Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
