| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: ctb, stb, pc3, pmp über netzwerk (1087 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich bin gerade dabei einzustellen, dass alle in der Firma auf ein und denselben Ort zugreifen, wenn es um o.g. Plotsupportdateien geht, da ich nicht immer nach zb. einer ctb-Datei suchen möchte, weil die Datei von einem Kollegen auf einem anderen Rechner erstellt wurde. Nun frage ich mich gerade, wie Ihr das handhabt, dass nicht diese ganzen Ordner mit unglaublich vielen Sonderformaten und "Spezial"-Plotstilen vollgemüllt werden. Okay: Man kann ja sagen, es gibt ein oder mehrere Firmen Plotstiltabellen, damit sollte man dann eigentlich auskommen. Bei den Formaten sieht es hin und wieder doch anders aus, weil eben nicht alles DIN ist. Räumt ihr dann regelmässig in den betreffenden Ordnern auf (ist aber eigentlich auch gefährlich)? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Eine Frage der Arbeitsweise.. mit reicht auf einem 1-Rollen-plotter ein einziges Papierformat und verstehe garnicht wieso man mit mehreren arbeiten "möchte". Drucker mit Din-Papier bekommen halt die möglichen DIN-Formate und fertig. Bei PDF und Jpeg .. da dauert das Thema evtl. länger. Im Grunde steht hier alles im Forum, aber wo soll man anfangen den Dingen auf den Grund zu gehen um die passende Lösung für die zu erarbeiten ? Für die Helfer ist das dann immer von A-Z und letztendlich immer eine Wiederholung (was das rege Feedback auf den Thread wohl auch etwas zeigt). ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Zitat: Original erstellt von carmelli76: Nun frage ich mich gerade, wie Ihr das handhabt, dass nicht diese ganzen Ordner mit unglaublich vielen Sonderformaten und "Spezial"-Plotstilen vollgemüllt werden.
Hi carmelli, das ist nicht handzuhaben. Da kannst Du nur mit Geduld und Aufklärungsarbeit mittelfristig Grund rein bringen. Analysiere den echten Bedarf an Blattformaten (DIN und Arch-Formate habe ich bei mir als ausreichend eingestuft) und Plotstiltabellen-Varianten, erstelle dazu eine Layout-Template Datei in der alles vorbereitet ist und kommuniziere Dein Plotkonzept an die Nutzer. (Wenn Du es mit mehreren Standorten zu tun hast, solltest Du Dein Konzept auch noch auf "Gerätenamens-Neutrale" pc3 Dateien erweitern.) Die Cleveren werden relativ schnell den Vorteil für sich erkennen und den Kram nutzen, die ewigen Verweigerer werden immer einen Grund finden Deine Templates nicht zu verwenden. Da kommt man dann nur noch mit Druck von Oben weiter. Ist definitiv kein einfacher Weg, aber im Grunde lohnt sich Standardisierung hier immer. Im Idealfall braucht man nämlich nur noch ein passendes Layout aus der Vorlage importieren, zu plottenden Ausschnitt und Maßstab einstellen und Drucken.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
