 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Plotten mit Rasterbild Problem (4065 mal gelesen)
Tommes-OH Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003 Autocad Map 3D 2016 WS Landcad 2016 Windoof 7 Pro(Büro) Intel Core i5-4460 (Büro) Phenon 64-bit (priv.) Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,, beim Plotten einer Zeichnung in der ein Rasterbild referenziert in eine DWF-Datei, stürzt Autocad mit einem Systemfehler komplett ab. Auch das Plotten auf Papier klappt nicht: Das Bild wird garnicht, von der Zeichnung nur ein paar Linien und Texte geplottet. Die Hotline ist ratlos, meint es könnte am Plotterspeicher oder am Treiber liegen. Der DWF Plotter ist aber ein virtueller, was soll da der Speicher bzw. Treiber bewirken??? Gruß Tommes aus OH
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hatte das mal bei bestimmten TIFF-Formaten, die AutoCAD dann nicht mag, damit wären 2 Möglichkeiten vorhanden: a) wenn Du als Raster ein TIFF hast, probiers mal konvertieren in ein anderes Format (vorsicht sollte es georeferenziert sein, dann auf die Projektionsinformation achten). b) Du holst Dir von der Autodesk-Homepage TrueView2010 herunter und plottest damit. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mazur-ch Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2020
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Papier plotten geht mit DWG True View 2009, aber beim Erstellen einer DWF stürzt auch dieses Programm mit Systemfehler ab, merkwürdig. Werds mal mit der 2010er Version probieren... Danke erstmal! Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Zitat: Original erstellt von Tommes-OH: ... stürzt auch dieses Programm mit Systemfehler ab
Verrat uns halt mal den genauen Wortlaut des Systemfehlers. Vielleicht hilft das weiter. ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SYSTEMFEHLER: Unhandled c000000dh Exception at 781767f9h 08/25/2009 at 16:09:29.068 Zeichnung: T:\Planung\B-Plan\Pläne\im_Verfahren\Bpl_8\Bpl_8.dwg Ich nutze Acad Map 2009. Ein DWG TRue View 2010 gibts übrigens (noch) nicht, letzte Version ist 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Kann man das Problem nicht eingrenzen? Die Zeichnung und alle evt. zugeordneten DWGS (Xrefs) sollten mit WHERST/_RECOVER geöffnet werden dabei ggf. Fehler beheben), dann BEREINIG/_PURGE. Danach zuerst einmal alle Rasterbilder (und ggf. Xrefs) entfernen. Tritt das Problem ohne Xrefs und Bilder auch noch auf? Dann stückweise die entfernten Bilder und Xrefs Neuladen, um die Absturzursache einzugrenzen. BTW, Wieviel Arbeitsspeicher steckt im Testrechner? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du schon versucht, das Format des Rasterbilds mal zu tauschen? Ich nehme an, Du hast auch probiert, dass der Plot funktioniert, wenn das Rasterbild ausgeschaltet/Layer gefroren wurde. Wenn das Rasterbild Georeferenzierungsinformationen beinhaltet, hast Du es über FDO oder über '_mapiinsert' hereingeholt? ==> Probier's mal entsprechend mit dem jeweils anderen Weg. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Udo H. Recover-Meldung: 0 Fehler gefunden, 0 behoben 0 Objekte gelöscht Bereinigen durchgeführt. Bei ausgeschaltetem Rasterbild tritt das Problem nicht auf. Wenn das Bild wieder sichtbar: Problem/Absturz wieder da... Es ist nur EIN Raster referenziert! Arbeitsspeicher: 2 GB @Alfred N. Befehl: _FDO Unbekannter Befehl "FDO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Bild wurde nicht über _mapiinsert importiert sondern über _imageattach und dann angepaßt. @Lutz Hardware (RAM Speicher) SOLLTE i. O. sein, denn woanders gibts keine Probleme... Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi Tommes, Zitat: Befehl: _FDO Unbekannter Befehl "FDO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Bild wurde nicht über _mapiinsert importiert sondern über _imageattach und dann angepaßt.
FDO ist kein Befehl, sondern ein Begriff/eine Technik (such mal in der Hilfe nach dem Begriff, da gibt's jede Menge Info rund um Arbeiten mit GIS-Daten). Wenn Du das Bild aber nachher anpassen musstest (in der geographischen Position/- Lage), dann ist leider mit FDO nix (was aber in Falle von Orthophoto's, Luftbildern schon verwunderlich wäre, aber hast ja nur 'Bild' geschrieben, ist ja vielleicht auch was ganz anderes ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
