  Rund um AutoCAD
  Blattgröße bei dwg to pdf
Autor Thema:  Blattgröße bei dwg to pdf (1561 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dwg_to_pdf.pdf
distiller.pdf
Moin zusammen,
wenn ich eine Zeichnung mit dem dwg to pdf treiber drucke, verschiebt er irgendwie seltsam die Zeichnung aus dem Rahmen heraus.
Das Gleiche mit dem acrobat distiller gedruckt, führt zu einem sinnvollen Ergebnis.
Das passiert bei jedem Format, hab ich irgendwo eine Einstellung übersehen.
Gewähltes Papierformat beim dwg to pdf ist jeweils iso expand A4 (oder 3,2,1,0).
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
du hättest ja schonmal dazu schreiben können was du selbst bereits geprüft hast
bevor du andere Leute aufscheuchst. Wenn du von 2 verschiedenen Druckertreibern redest
dann redest du auch von verschiedenen Blattformaten (unabhängig von deren Namen)
und da wäre der 1. Punkt: Blattformat-Definition pürfen.
Das solltest du aber schon gemacht haben - hast du aber nicht geschrieben und
so tippen sich wieder andere (wahrscheinlich) unnötig die Finger wund
Also: Wenn du im Plotdialog korrekte einstellungen bei X/Y-Versatz hattest
dann würde ich mir die definierten Ränder der Blattformate als 1. ansehen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zorry,
hier die Ergänzungen:
Angaben aus dem Plotfenster: Papierformat 297x210, druckbarer Bereich 295x208, der Rahmen mit 284 x 195 müsste also komfortabel reinpassen. Seitenversatz bei dieser Einstellung, an jedem Rand 1mm.
In der Voransicht sieht auch alles fein aus, im Ergebnis nicht.
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 27. Aug. 2009 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lage des Blattes "verschiebt" sich ja nach Drucker unter Deinem AF. Bei unseren A3 Druckern sind das mehrere cm. Bevor ich in einem fest eingerichteten Layout einen anderen Drucker nutze, klicke ich immer erst "auf Layout anwenden" an. Da kannst Du das Versetzen des Blattes recht gut nachvollziehen. Wenn es im Druck dann doch anders rauskommen sollte (die Voransicht gaukelt Dir auch schon mal was vor), dann einfach mal Layout/Zeichnung wechseln und wieder zurückgehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
bis auf den letzten Satz hast Du mein problem exakt beschrieben, das Fesnter ist nicht zu klein, sondern blöde verschoben.
Nach "Anwenden auf Layout" habe ich eine perfekte Voransicht, alles passt, in der "Mini" Voransicht stimmt ebenfalls alles (der druckbare Bereich ergibt sich aus Papierformat minus eingestellten Versätzen) und das Bild passt... nur das erzeugte pdf ist dann verschoben (siehe mein Bild oben).
Und da knn ich wechseln, die Zeichnung schließen, öffnen, das Problem bleibt.
Joeycool
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben dasselbe Problem mit DWG to PDF. Haben in der pc3-Datei bei den Standardpapierformaten alle Ränder ausgestellt. In der Druckvorschau in Autocad sieht alles super aus. Im fertigen Pdf ist der Plan ein Stück nach oben verschoben.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Service Pack und/oder Hotfixes/Updates installiert?
Und auch das Hotfix für das Service Pack nicht vergessen
->Link
CADchup
CADmaro.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
phantastique
und Asche auf mein haupt,
da neue Installation war zwar das SP 1 drauf, nicht jedoch der heiße Fix
Thanx und ne runde Us
joeycool
