  Rund um AutoCAD
  Texte in gespiegeltem dynamischen Block
Autor Thema:  Texte in gespiegeltem dynamischen Block (1292 mal gelesen)
cadopia
Sehen Sie sich das Profil von cadopia an!   Senden Sie eine Private Message an cadopia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadopia
Windows XP
AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe AutoCAD-Tieftaucher!
Diese Frage betrifft AutoCAD 2008.
Texte in gespiegeltem dynamischen Block sehen zunächst super aus, die Texte stehen sogar richtig lesbar da.
Aber..... nach syncronisieren wären sie nur bei gläsernem Monitor von hinten lesbar.
Kennt das jemand? Geht da etwas? Oder ist Syncronisieren TABU bei dynamischen Blöcken?
cadopia
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Texte in Blöcken? Oder sollten meinst Du doch Attribute?
Texte in Blöcken berücksichtigen die Systemvariablen-Einstellung MIRRTEXT gar nicht, d.h. wenn Du einen solchen Block spiegelst, wird der Text auch immer gespiegelt erscheinen!
Sollte es sich um Attribute handeln, dann yes, da wäre schon mal dieser Thread aufgetaucht.
Und auch nicht beruhigend, AutoCAD 2010 verhält sich zwar anders, aber auch (aus meiner Sicht) fehlerhaft.
- alfred -
www.hollaus.at
cadopia
Windows XP
AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi lieber Alfred,
ja, "stolli" hat es genauer beschrieben.
In meinem Fall handelt es sich um Attribute, stimmt.
Was ist denn mit X-Attsync gemeint???
Wenn keine Antwort kommt gehe ich davon aus, es gibt halt kein Syncronisieren bei solchen Blöcken, und es hat gar nichts mit dynamischen Blöcken zu tun. Ist Problem der Attribute, hmm.
Danke sehr für die Info
cadopia
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...wenn CADmium    schreibt 'sehe ich als machbar an', dann gehe ich davon aus, dass es das nicht gibt (zumindest ein solches zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen wäre).
...leider ja.
- alfred -
www.hollaus.at
