 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Ausgabe der Papiergröße auf dem Plot (2335 mal gelesen)
mschwanner Mitglied selbstständig
 Beiträge: 11 Registriert: 24.07.2003
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich suche verzweifelt eine Funktion um auf dem Zeichnungsrahmen ein Schriftfeld unterzubringen wo die tatsächliche Blattgröße (mit Fenster gewählt) ausgegeben wird. Die Seiteneinrichtung basiert auf einer sehr großen Standardeinrichtung 1m x 2m so dass der Anwender nicht ständig eine neue Blattagröße angeben muss. Irgenwelche Tips, lsp Programe? Danke (AutoCad 2008) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst einerseits das Beschriftungsfeld "Plot==>Blattformat" direkt eintragen lassen, damit hast Du, wenn Ihr alle den gleichen Plotter (und PC3/PMP) verwendet, auch die richtige Benennung im Text stehen. Du kannst auch, wenn Du die Angaben in Millimeter brauchst (und nicht das Blattformat) einen kleinen Umweg über einen Punkt gehen. Plaziere einen Punkt am rechten oberen Eck des Layouts (bei Veränderung der Seitengröße muss dieser halt mitgeschoben werden). Von diesem Punkt läßt Du Dir per Beschriftungsfeld den X und Y Wert (Position des Punktes) im Textfeld eintragen. (Ist auch gut geeignet für die Firmen, die Plotaufträge nach m² abrechnen, denn dann kann das in einen Schriftkopf hinein, per ATTEXT ausgegeben werden und fertig. Beispiel liegt bei. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mazur-ch Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2020
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
ich habe mal ein Block erstellt, den ich in verschiedene Formate setzen konnte. durch eine Abfrage steuere ich 2 lineare Parameter. anschliessend hole ich mit einem Schriftfeld die horizontale und mit einem 2. die vertikale Distanz in das Titelblatt. bei der Seiteneinrichtung arbeite ich mit Fenster. Ev. ist dies ein Ansatz. Könnte leider erst im Laufe vom morgigem Tag ein Beispiel posten, wenn das gewünscht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 26. Aug. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...Ein Feld mit den X/Y-Werten aus der Systemvariable [b]EXTMAX - fertig.[/B]
Er hat geschrieben, "Plot aus Fenster". Da wird extmax vielleicht nicht passen ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Wenn sauber gezeichnet wurde geht es auch ohne Punkt und sonst was...Ein Feld mit den X/Y-Werten aus der Systemvariable [b]EXTMAX - fertig. [/B]
Stimmt unter der Voraussetzung, dass der linke untere Zeichnungspunkt auf der Koordinate 0,0 liegt und man das als sauber gezeichnet ansieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Thread: So geht es nicht - jedoch ist dies im Grunde auch blödsinn, irgendwas ist da wohl in der Arbeitsweise nicht ganz perfekt Versteh ich nicht, was soll daran falsch sein??? Habe es wie folgt gelöst: Dynamischer Block als Zeichnungrahmen. Beschriftung als Objektbeschrift eingefügt: Parameter für Fläche augeben lassen mit entsprechendem Faktor) Wird der Rahmen nun gestreckt, wandert der Text immer mit und die Werte werden nach dem Speichern aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
Zur Erläuterung: Zitat: Original erstellt von mschwanner: wo die tatsächliche Blattgröße (mit Fenster gewählt) ausgegeben wird.
Das war Deine Anfrage, tatsächlich aber willst Du die Blattgröße(und nicht die Größe des von Dir gewählten Fensters). Und das meint cadffm. Und probiere es doch mal mit Einstellung "Grenzen" für Plotgröße. Dabei darf sich aber ausserhalb des Planrahmens nichts befinden( manche schreiben sich hier groß die Blattgröße hin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschwanner
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: EDIT=> Ich meinte damit aber auch das ich eine Arbeitsweise in der ich ein "Fenster" zum plotten benötige nicht perfekt ist..
Nun ja, bei diesem Kunden geht es leider nicht anders. Er hat alte Bestandszeichnungen woe mehrere Zeichnungen in einem Layout sind. In der Tat habe ich mich falsch ausgedrückt. Natürlich benötigte ich die Größe des beschnitten Blattes. Da dies (in diesm Fall) gleich dem Fenster ist, war meine Frage falsch gestellt. Habe das ganze wie gesagt über ein Schriftfeld gelöst. danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
