  Rund um AutoCAD
  Mehrere Zeichnungen Bereinigen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Zeichnungen Bereinigen (1866 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich würde gerne in mehreren Zeichnungen (Ordner) folgende Befehle ausführen, ohne jede einzeln öffnen zu müssen:
Bereinigen, Linienstärke „Vorgabe“ auf 5 stellen, Ursprung auf 0,0,0 setzten und die Einheiten auf mm stellen.
Ich habe nach einer Skriptvorlage gesucht.
1) Wo hat es gute Skriptvorlagen oder wie könnte diese aussehen.
Anscheinend löst man das heutzutage mit Lisp
2) Wo hat es gute Lispvorlagen oder wie könnte diese aussehen.
Ich kann leider nur einfache Makros. Dieses könnte etwa so aussehen:
^C^C_Lwdefault;5; ^C^C_INSUNITS;4 _laythw;_layon;zo;all;regen;_PDMODE;0;raster;aus;fang;aus;-Layout;SE;Modell;_-layer;set;"0";;-bereinig;a;*;n;'_base;0,0,0;zo;al;_vscurrent;_2;_ucsicon;ur;_-view;_top;_qsave;
Gruss Alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
bei www.Cadwiesel.de  findest du z.B. einen  SCRIPT-Generator .... um zu wissen wie Scripte aussehen : einfach mal die Forensuche füttern. Gibt da so einiges...
      - Thomas -
