Thema: Clipart Autocad (2387 mal gelesen)
osmose Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.08.2009
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für osmose
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für osmose
Hallo osmose und herzlich willkommen, Ich denke mal, mit deiner Frage kann niemand so richtig was anfangen. Wenn du Logos ausschneiden möchtest - für was dann Clipart. Oder läufen die unter "ect"? Was für ein Dateiformat kann den deine Wasserstrahlmaschine lesen? DWG oder doch eher DXF? Da es Clipart nicht für ACAD gibt, könnten dir vielleicht Blöcke weiterhelfen, die du aus dem Netz ziehen könntest. Brauchst du dafür geschlossene Polylinien? Die Logos müssen vektorisiert sein - also nicht als Bild eingefügt. Also bitte etwas präzisere Angaben zur Fragestellung und zur verwendeten Software ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
osmose Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe in der Flow path software die in der Wasserstrahlmaschiene mitgeliefert wurde nachgeschaut unter Example und da waren autos und Bullhorn und Eagle hinterlegt, so in der art Logo, die habe ich nachschneiden lassen das sah verdammt gut aus. und die datein waren als DXF hinterlegt da wollte ich z.b aus einem Bild ( jpeg, bitmap) in dxf umwandeln. was auch von interesse wäre, wenn man im interent irgenwo solche vorgefertigten sachen schon in DXF fertig runterladen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für osmose
osmose Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die lienien müssen geschlossen sein, weil sonst das material sich nicht von der Rohplatte lösen läst, nur wenn man eine Ausklinkung mit zeichnet. aber das ist kein problem mit der Ausklinkung. da man es nachträglich aus der Rohplatte schneiden kann Gib es den vorgefertigte zeichnungen (LOGOS etc) im netz die schon in DXF vorgefertigt sind ?? ich habe mal gegoogelt aber nichts wirklich gutes gefunden z.b. einen VW LOGO ich weiss zwar wie man bei autocad einen VW logo macht aber das war jetzt nur ein beispiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
osmose Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
