 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Rasterbild verschieben, drehen und skalieren (13350 mal gelesen)
quack33 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 04.05.2009 AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, wenn ich ein Rasterbild über "Einfügen" > "Rasterbild-Referenz" einfüge, öffnet sich ein Fenster in dem ich Koordinaten, Skalierung und Drehung einstellen kann. Wie kann ich ein Rasterbild nachträglich ändern? (benutze AutoCAD Architecture 2008) Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quack33
quack33 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich formulier's anders: Wie kann ich ein Rasterbild z.B. zum Verschieben auswählen? Wenn ich SCHIEBEN benutze und versuche das Bild auszuwählen, kann ich es mit der Maus nicht markieren (weder anklicken noch Auswahlrahmen hilft). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quack33
quack33 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quack33
Jup, und da gibts noch AUSRICHTEN oder _ALIGN, der mit zwei Referenz-Punkten skaliert, streckt und verscheibt. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quack33 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quack33
Na gut, wenn wir schon mal dabei sind: Tip zu _align: beende den Befehl nach der zweiten Punktauswahl. Das dritte Koordinatenpaar bringt das Bild zum kippen und es treten ungewünschte Verzerrungen auf. Sollte ein Bild mal in X- und Y- Richtung unterschiedlich gestreckt werden (was eigentlich im ACAD nicht geht), dann mache aus dem Bild ein Block. Den kannst Du wiederum unterschiedlich in X- und Y- skalieren und das Bild damit auch. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan Nawrot Mitglied CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
 Beiträge: 49 Registriert: 16.07.2009 System: Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.00Ghz 16,0 GB RAM 64bit Win7 Professional NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quack33
